Kossel 250
Delty różne i przerózne
witek557
Re: Kossel 250
Postautor: witek557 » 19 lut 2015, 22:52
Mam problem z przykręceniem prowadnic HIWIN MGN12H do profili aluminiowych 20x20 ARMA. W prowadnicach są otwory gdzie psuje tylko śruba M3 a nigdzie nie mogę dostać wpustów młoteczkowych z gwintem M3. zwykła śruba M3 jest zbyt mała wypadnie.
g4ever
Re: Kossel 250
Postautor: g4ever » 19 lut 2015, 23:23
witek557 pisze:Mam problem z przykręceniem prowadnic HIWIN MGN12H do profili aluminiowych 20x20 ARMA. W prowadnicach są otwory gdzie psuje tylko śruba M3 a nigdzie nie mogę dostać wpustów młoteczkowych z gwintem M3. zwykła śruba M3 jest zbyt mała wypadnie.
Ile tego potrzebujesz? Akurat mam trochę M3 mlotkowych
arteq
Re: Kossel 250
Postautor: arteq » 20 lut 2015, 6:55
@witek557
Trzeba kombinować :) Ja zastosowałem śruby M3 z nakrętką M3, ale dałem podkładkę M4 lub M5(nie pamiętam). Nic nie wypada z rowka i trzyma się ok :P
Marcin1415
Re: Kossel 250
Postautor: Marcin1415 » 06 kwie 2016, 13:36
Jakie wyjdzie Ci pole robocze w tej delcie? Jak obliczałeś długość ramion? Orientowałeś się może gdzie w Polsce kupi się najtaniej prowadnice i wózki HIWIN?
Re: Kossel 250
Postautor: kopytko » 06 kwie 2016, 14:07
Ja w Polsce szukałem czegoś taniego i nie znalazłem, na aliexress zamawiałem al`a MGN15 , z racji ,ze brałem 2x70cm i 1x60cm z tego względu zamawiałem w 2 paczkach, paczka z 1szt przyszła bezpośrednio, paczka z 2 szt już z cłem.
I cło to nie taka straszna rzecz , cała procedura rozpoczęła się w poniedziałek w piątek paczka była u mnie. Co do Vatu biorę pod uwagę przy każdym zakupie, więc nie mam niemiłego rozczarowania ,że Vat wpadnie. Lepiej, mam miłe rozczarowanie jak nie wpadnie.
Niestety jakość MGN do HiwiN MGN zauważalna. No ale za 3 wózków hiwin mam całe prowadnice.
dawidu00
Re: Kossel 250
Postautor: dawidu00 » 07 kwie 2016, 17:54
Marcin1415 pisze:Jakie wyjdzie Ci pole robocze w tej delcie? Jak obliczałeś długość ramion? Orientowałeś się może gdzie w Polsce kupi się najtaniej prowadnice i wózki HIWIN?
Witam, jak kupię w sklepie albeco.com.pl to ocenię. Sam jestem w trakcie projektowania drukarki i powiem tak nie opłaca się interesować miniaturami bo do nich szyny są strasznie drogie. Osobiście wybrałem wersję HGL i szyna 30cm dla HGL15 to koszt 100zł a dla mgn15 np. 22cm to już koszt prawie 200zł. Oczywiście mówię tutaj o oryginalnych częściach.
adas79
Re: Kossel 250
Postautor: adas79 » 11 kwie 2016, 15:43
kopytko pisze:Ja w Polsce szukałem czegoś taniego i nie znalazłem, na aliexress zamawiałem al`a MGN15 , z racji ,ze brałem 2x70cm i 1x60cm z tego względu zamawiałem w 2 paczkach, paczka z 1szt przyszła bezpośrednio, paczka z 2 szt już z cłem.
Ja kupiłem prowadnice i wózki w multiprojekcie (multiprojekt.pl) bo miałem odbiór w moim mieście. Szybka wycena na maila. Może za hiwina trzeba trochę dać PLNów ale zawsze było wszystko ok z nimi. To już moje kolejne zakupy u nich bo wcześniej potrzebowałem do CNC.
PS. super pomysł z Tą deltą. Może kiedyś sam się za to zabiorę.
Wróć do „Delta”
