Heater decoupled - jelwek pruisa i3
przemek0924
Postautor: przemek0924 » 20 wrz 2017, 21:50
Mam problem z błędem grzałki. Wyświetla mi się błąd "Heater decoupled" przy próbie podgrzania. Czujnik OK. Problem pojawił się tuż po tym jak zasilacz przygasł na moment. Zauważyłem po tym, ekstruder przestał podawać PLA, a temperatura urosła do 290 stopni i zaczął się wydobywać dym z extrudera. Gdy to zauważyłem, szybko wyłączyłem drukarkę. Po ochłodzeniu już nie podgrzewało ekstrudera. Prawdopodobnie nastąpiło zwarcie na mocowaniu grzałki do płyty, ponieważ zauważyłem, że jeden kabel się obluzował i możliwe, że zetknął się + z -. Płyta główna podaje 12V w tym miejscu, więc bez bezpiecznika chyba nie spaliło. Oprócz tego nie zapamiętuje maksymalnej temperatury, tylko się wyświetla 0 stopni, czyli bez limitu. Wymiana grzałki może pomóc, czy mogło coś jeszcze paść? Taka temperatura mogła uszkodzić ekstruder?
przemek0924
Re: Heater decoupled - jelwek pruisa i3
Postautor: przemek0924 » 27 wrz 2017, 8:19
Założyłem nową grzałkę. Po uruchomieniu drukarki od razu dostaje temperaturę i zaczyna dymić. Coś nie tak z płytą główną? Jeśli ktoś niezarejestrowany potrafi pomóc, to proszę o kontakt pm86@tlen.pl
evrybadykombinerki
Postautor: evrybadykombinerki » 27 wrz 2017, 15:05
Być może do wymiany jest mosfet odpowiadający za tę grzałkę (spalił się/zwarł na stałe) - byc moze..
http://fabrykator.pl/board/viewtopic.php?f=12&p=18738&sid=0235bac699df94a5b72af760a7aed2ad#p18738
Wróć do „Prusa i3”
