Czujnik temperatury głowicy
SimRC
Postautor: SimRC » 26 paź 2015, 14:14
Witam.
Jaką rezystancję ma czujnik temperatury głowicy w Unique One rev. A?
Niestety przez omyłkę urwał mi się kabelek przy samej końcówce i nie idzie tego zlutować.
Z góry dzięki :)
Jesteśmy tym, co jemy ;)
Re: Czujnik temperatury głowicy
Postautor: robertm » 26 paź 2015, 14:56
czyżby standard 100K
skawikk
Postautor: skawikk » 26 paź 2015, 16:37
dla doprecyzowania:
na 99% to epcos szklany 100k.
M.
FabLab Kielce
Dni Druku
- Masz na to wpływ?
- ?! Nie..
Mix
Postautor: Mix » 26 paź 2015, 16:51
Zapewne chińska podróba szklanego epcos'a 100k.
skawikk
Postautor: skawikk » 26 paź 2015, 17:02
Raczej nie, jeżeli to czujnik dorzucony fabrycznie do gatea.
Bo kolega zapytał:
A tu już domyślamy się, że chodzi o drukarkę od Krzyśka, bo te mają unique na pokładzie.
M.
FabLab Kielce
Dni Druku
- Masz na to wpływ?
- ?! Nie..
Mix
Postautor: Mix » 26 paź 2015, 17:17
Rezystancja dla EPCOS 100k:
temp. 15st.C - 158499 ohm
temp. 20st.C - 125468 ohm
temp. 25st.C - 100000 ohm
temp. 30st.C - 80223 ohm
SimRC
Postautor: SimRC » 26 paź 2015, 17:32
Tak, chodzi o drukarkę Gate LE.
Dzięki :)
SimRC
Postautor: SimRC » 30 paź 2015, 11:07
No i mam dalej problem.
Zakupiłem termistor NTC na 100k ohm, no i niestety nie pokazuje dobrej temperatury. Przy ok. 18-20*C pokazuje 30-32*C. W tym momencie opór jest za mały?
Znalazłem wzory na rezystancję i temperaturę termistora dzięki którym można chyba to policzyć, ale nie bardzo mi to wychodzi.
No i nie wiem czy termistor pokaże mi temperaturę powyżej 125*C, bo jak patrzę to ten co kupiłem jest identyczny jaki znalazłem w necie, i on pokazuje maks. 125*C, a ja potrzebuję gdzieś do 300*C.
g4ever
Postautor: g4ever » 30 paź 2015, 11:40
SimRC pisze:No i mam dalej problem.
Zakupiłem termistor NTC na 100k ohm, no i niestety nie pokazuje dobrej temperatury. Przy ok. bo tam 20*C pokazuje 30-32*C. W tym momencie opór jest za mały?
Do głowicy tylko oryginał albo epcos albo semitec żadne chińskie szklane nie dadzą precyzyjnego odczytu. Chińskie można dać do stołu.
zdzban
Postautor: zdzban » 30 paź 2015, 13:50
a czy ważna jest az tak ta temperatura?
prodecent filamentu podaje zakres temperatury w jakiej należy używać, to nie jest ważne czy w pomieszczeniu pokazuje 20C czy 25C Ważny jest tylko pomiar
Jak zalecany wydruk z PLA jest podawany przez producenta filamentu od 185-220C i jeden drukuje przy temperaturze 185C a drugi 199C ten sam filament
Jeżeli temperatura jest za niska to poprostu ją dźwigam az wydruk jest prawidłowy a twrmistor pokazuje na wyświetlaczu 200C chodź w rzeczywistości jest 195C
Piszecie bzdury że musi być oryginalny termistor ale przez to nie poprawi sie jakość wydruku.
Wskazania temperatury to tylko wskażnik który można dzwignąć lub zmniejszyć a co tam pokazuje to tylko jest to dla drukarza aby wiedział przy jakich wskazaniach najlepiej mu się drukuje i co za róznica jak jednemu bedzie pokazywał 190 a drugiemu 200C?
Wróć do „Unique One”
