Unique One rev. B - schemat podłączenia
Postautor: Fabrykator.pl » 24 mar 2014, 12:44
Schemat podłączenia elektroniki Unique One rev. B dla zestawu DIY GATE
tom4cad
Re: Unique One rev. B - schemat podłączenia
Postautor: tom4cad » 25 mar 2014, 19:36
A czy takie podłączenie wentylatora na zasilaniu grzałki w głowicy nie wprowadzi nieoczekiwanego sprzężenia przy regulacji PID?
http://TDI-CAD.PL
Moje projekty na thingiverse:
Postautor: SWJ » 25 mar 2014, 20:07
czym mocniej grzeje tym mocniej dmucha.... a gdzie ma być zamocowany ten wentylator ??? czy na zimnej części nad grzałką ?
Postautor: Fabrykator.pl » 25 mar 2014, 20:41
Wentylek nad zimną częścią. Chłodzi wejście filamentu do głowicy i dmucha na radełko. Takie podłączenie stosuję od dawien dawna i się sprawdza. Nie muszę myśleć aby włączyć czy wyłączyć wentylek i jak go ustawić - prosto i skutecznie.
Najlepiej jest podłączyć wszystko na osobnych kanałach, ale skoro to rozwiązanie się sprawdza - podałem na schemacie.
QuantumCat
Postautor: QuantumCat » 25 mar 2014, 20:56
A jest na płytce miejsce na wentylator, który można sterować z hosta?
Postautor: SWJ » 25 mar 2014, 20:59
QuantumCat pisze:A jest na płytce miejsce na wentylator, który można sterować z hosta?
chodzi ci pewnie o kolejny wentylator na wydruk :-)
Postautor: Fabrykator.pl » 25 mar 2014, 22:32
Tak, jest PWM dla wentylka sterowanego z hosta - górny rząd, złącze pierwsze od lewej
Waldzio
Postautor: Waldzio » 30 kwie 2014, 13:03
Czy można prosić o schemat podłączenia wyświetlacza i impulsatora? Albo chociaż opis różnic względem Unique One rev. A?
Postautor: Fabrykator.pl » 30 kwie 2014, 13:20
W Unique One B podłącza się pin w pin bez potrzeby montażu rezystorów podświetlenia i kontrastu przy LCD. Na płycie Unique One rev. B są wlutowane potencjometry do regulacji kontrastu i podświetlenia. Przy złączu na LCD na płycie są opisane wszystkie sygnały zgodnie z LCD
emdzej
Postautor: emdzej » 03 maja 2014, 15:55
Pytanie laika w temacie GATE - czy po podłączeniu LCD 4x20 i enkodera/impulsatora wg wspomnianego schematu, należy dokonać modyfikacji w domyślnym firmware, czy jest obsługiwane z pudełka, lub trzeba użyć innego?
Zakładam, że nie trzeba podłączać zewnętrznego czytnika SD?
Dzięki za odp.
Wróć do „Unique One”
