NIEŁADNY Wydruk
Yorg 68
Re: NIEŁADNY Wydruk
Postautor: Yorg 68 » 15 mar 2017, 18:46
Skalibruj ekstruder jeszcze raz: Potrzebna suwmiarka i cienkopis.
Ustaw na suwmiarce 50mm, mierz filament przy samym wejściu ekstrudera - przy elemencie gdzie suwmiarka będzie miała oparcie.
Następnie zaznacz cienkopisem czu nawet żyletką kreskę bądź karb.
Zadaj wyciskanie 50 mm i sprawdz czy kreska (karb) dojechał równiutko do miejsca początku pomiaru.
Korekty zapisuj do EEprom w rubruczce extr step per mm.
Drukuję... bo lubię
Jerzy
Chemik72
Re: NIEŁADNY Wydruk
Postautor: Chemik72 » 15 mar 2017, 19:13
wydrukuj kostkę pomiarową i słupek kalibracyjny temperaturę. Wydruk wygląda na zbyt dużo filamentu i możliwe że za duża temp. Suwmiarką przeprowadź kalibrację XYZ+E tak jak napisał kolega. Pomiar dokonuj na możliwie jak najdłuższym odcinku aby odchyłka końcowa była jak najmniejsza.
Drukarki:
PRUSA i3 MGN
SAIZEX 3D MINI
Projekty:
SAIZEX 3D 40%
FREZARKA-PROXXON MF70-CNC 98%
hurnammm
Re: NIEŁADNY Wydruk
Postautor: hurnammm » 15 mar 2017, 19:19
Akurat nie widziałem, ale w ogóle to objętnie czy widzę czy nie widzę, to i tak nie wiem co jest problemem, bo nie wiem jaki był zamierzony cel. Jeśli jest za dużo materiału, to można:
1) dać mniejszy flow
2) zwiększyć średnicę filamentu
3) zmniejszyć ilość kroków na milimetr w ekstruderze
4) upewnić się że filament ma podobną średnicę jak w slicerze
5) itd
Można odkręcić dyszę, tak aby ekstruder miał minimalne opory i wypuścić odmierzone 1000mm filamentu. Jeśli wyjdzie za dużo, to trzeba zmniejszyć ilość kroków, jeśli przeciwnie, to przeciwnie. Jak wyjdzie 1000mm na 1000 z dokładnością do 1/3 mm, to można zrobić taki sam eksperyment ale pod obciążeniem, czyli można zadać do drukowania model który pobiera np. 5m filamentu i też odmierzyć 5m.
Grubas300
Re: NIEŁADNY Wydruk
Postautor: Grubas300 » 15 mar 2017, 20:22
Yorg 68 pisze:Skalibruj ekstruder jeszcze raz: Potrzebna suwmiarka i cienkopis.
Właśnie tak robiłem na 30 mm z urzycem suwmiarki i opieraniem na wejściu samego extrudera
Nie mam pojęcia co z tym zrobić zastanawiałem sie czy nie jet to problem z wysokościa warstwy .
Rozdzielczość osi z wynosi przy mojej śrubie 0.04 mm pierwsza warstwe mam ustawioną na 0.12 a kolejne na 0.2
Yorg 68
Re: NIEŁADNY Wydruk
Postautor: Yorg 68 » 15 mar 2017, 20:47
Ło, matko...
Daj pierwszą warstwę 0,3 a kolejne 0.2
Drukuję... bo lubię
Jerzy
hurnammm
Re: NIEŁADNY Wydruk
Postautor: hurnammm » 15 mar 2017, 21:04
Ale to żadna rozdzielczość... Ja daję najgrubsze 0.2 kolejne 0.1, albo 0.1 i kolejne 0.05.
Yorg 68
Re: NIEŁADNY Wydruk
Postautor: Yorg 68 » 15 mar 2017, 21:40
Oczekiwałeś na pomoc - otrzymałeś ją.
Drukuję... bo lubię
Jerzy
Re: RE: Re: NIEŁADNY Wydruk
Postautor: Garreth » 16 mar 2017, 6:22
Grubas300 pisze:
hurnammm pisze:
Grubas300 pisze:konstrukcja wygląda tak jak na zdjeciu
odnośnie ustawień
step stick ustawione 1/16
Z 400 impulsów na mm skok śruby 8mm
X Y 100 impulsów na mm pasek gt2
extruder direct 167 impulsów na mm (przeliczone po zadaniu Pronterface 30mm pobrania ze szpuli )
stół ustawiany na kartkę papieru w 4 rogach
stół mk3 alu
Ja nie wiem dlaczego ten wydruk jest 'nieładny' - mnie się podoba.
Możesz opisać konkretnie dlaczego jest nieładny?
Niewiem czy kolega widzi ale tak jakby było za wiele materiału
No to jak za malo materialu, to w trakcie wydruku zmniejszaj z wyswietlacza flow/przeplyw co 1 % i obserwuj co sie dzieje po kazdej zmianie.
mcexperts
Re: NIEŁADNY Wydruk
Postautor: mcexperts » 16 mar 2017, 15:48
Dla mnie za gorąco lub zbyt mały nadmuch.
Wróć do „Projektowanie 3D”
