Cura 2.3.1 - grubość ścianek a wypełnienie
O programach i dodatkach do nich
b_mol
Postautor: b_mol » 23 lut 2017, 21:21
Drukuję dyszą 0.4mm.
Fragment zaznaczony niebieskimi strzałkami na rysunkach ma szerokość 2mm.
W opisywanym przypadku wypełnienie wynosiło 100%.
Chodzi o sytuację, że gdy jeśli grubość ścianek na siebie nachodzi (przy coenkich elementach), tworzy się pomiędzy ściankami zewnętrznymi pusta przestrzeń. Starałem się to pokazać na zdjęciach.
Przykład: gdy grubość ścianki jest nastawiona na 1mm lub 2mm Cura pozostawia pustą przestrzeń w zaznaczonym na niebiesko miejscu.
Jak widać, dla dwóch grubości ścianki w nastawach Cura (Wall Thinkness) 1mm i 2mm pozostają puste miejsca.
Podobnie sytuacja wygląda z miejscem zaznaczonym strzałką różową. Dla 1mm widać wypełnienie (kolorem żółtym). Niestety, gdy zadam grubość ścianki 2mm, robi się przestrzeń pusta.
Wniosek mam taki: jeśli grubość ścianek na siebie nachodzi, tworzy się pusta przestrzeń.
Czy idzie ten efekt jakoś ominąć?
Macie podobnie?
Projekty wykonuję w Inventorze.
2mm
1mm
smokehead
Re: Cura 2.3.1 - grubość ścianek a wypełnienie
Postautor: smokehead » 06 mar 2017, 17:42
Zainstaluj cure 2.4 bo chyba właśnie to poprawili, sprawdziłem na podobnym przykładzie co Twój i faktycznie dziura zalepiona.
b_mol
Postautor: b_mol » 18 mar 2017, 7:50
Dzięki za info!
Niestety u mnie (Win10 64bit) Cura 2.4 się wysypuje (błąd krytyczny)... :(
Wróć do „Projektowanie 3D”
