Projekt uchwytu w SketchUP - Brak otworu w Cura
Hunter
Postautor: Hunter » 13 lut 2017, 13:11
Mam takie pytanko :git:
Zaprojektowałem sobie w SketchUPie uchwyt do silniczka:
Niestety w Cura nie tworzy mi dolnego otworu:
Ktoś wie dlaczego? Sam nie mogę tego już ogarnąć więc proszę o pomoc :piwo: Pozdrawiam
Re: Projekt uchwytu w SketchUP - Brak otworu w Cura
Postautor: emartinelli » 13 lut 2017, 14:19
Może jest jakaś niedomknięta ścianka... SketchUP słynie z tego że tworzy beznadziejne siatki modeli.
Polecam netfabb basic do sprawdzenia modelu lub wrzucenie go do jakiejś naprawiarki typu https://tools3d.azurewebsites.net/
Postautor: Artu » 13 lut 2017, 14:39
Przy takich "problemach" warto jest dołączyć plik STL aby można było cokolwiek pomóc.
Hunter
Postautor: Hunter » 13 lut 2017, 15:13
Proszę :) Pliku SKP nie mogę wrzucić niestety
uchwyt wiertarki2.stl
(113.39 KiB) Pobrany 62 razy
Postautor: McKee » 13 lut 2017, 15:28
Nie mam komputera pod ręką żeby sprawdzić, ale to nie jest raft przypadkiem?
Jakoś dziwnie to wygląda - jakby pierwszej warstwy w ogóle nie było, tylko od razu wypełnienie - czy na pewno o to chodzi?
Postautor: Artu » 13 lut 2017, 16:00
Naprawione :mrgreen:
uchwyt wiertarki.stl
(16.88 KiB) Pobrany 69 razy
Zacznij stosować jakiś lepszy program do modelowania 3D. Ja chwalę sobie DesignSpark Mechanical 2.0 :git:
Hunter
Postautor: Hunter » 14 lut 2017, 7:07
Dzięki! Tylko jak naprawione? :-D
McKee pisze:ale to nie jest raft przypadkiem?
Nie. To jest już któraś warstwa od dołu.
Postautor: Artu » 14 lut 2017, 9:01
Hunter pisze:Dzięki! Tylko jak naprawione? :-D
STL otworzone w DSM, przetworzone na bryłę, skopiowane powierzchnie, wyciągnięta bryła na podstawie skopiowanych powierzchni :mrgreen:
Twój projekt składał się jakby z osobnych brył, i slicker "gubił się" podczas cięcia.
Tak wygląda w DSM Twoja bryła:
A tak "moja" po "przerysowaniu":
dziobu
Postautor: dziobu » 14 lut 2017, 14:08
Hunter pisze:Ktoś wie dlaczego? Sam nie mogę tego już ogarnąć więc proszę o pomoc :piwo: Pozdrawiam
Sketchup to program graficzny a nie projektowy. Nie znaczy to zupełnie że nie da się w nim nic zaprojektować ale trzeba mieć świadomość że działa inaczej niż każdy program CADowski. Ma to wady, ma zalety. Dla mnie jest o klasę lepszy od DSM ;P
Tu zaznaczyłem Ci jakie masz problemy:
Czerwony - to krawędzie które raczej na pewno w środku mają ściany. Po imporcie tego slicer widzi ściankę i kończy obiekt. Sam musisz zadbać o to żeby obiekt nie miał ścian w środku.
Zielony - krawędzie na ścianie. Ogólnie to w niczym nie przeszkadza ale formalnie dobrze żeby ich nie było.
Strzałkami zaznaczyłem CI ściany które prawdopodobnie masz obrócone (ściana ma dwie strony, "tyłem" powinna być do wnętrza obiektu, jak jest inaczej to slicer może zgłupieć).
Natomiast żebyś się nie zniechęcał - takie problemy ma każdy kto używa Sketchupa do projektowania (pozostali zapewne też ale w Sketchupie masz na to bezpośredni wpływ bo edytujesz bezpośrednio ściany) i można poradzić sobie z tym przy pomocy m.in dwóch darmowych dodatków: "CleanUp 3" i "FixIt".
Wróć do „Projektowanie 3D”
