Simpify3D - używał ktoś?
Postautor: syntetyczny » 08 cze 2014, 19:18
Czytam pewien blog z drukiem 3D i pokazywano ostatnio tam fajne użycie programu simplify3D. Czy ktoś go używał?Ma fajne funkcję, jak zagęszczanie i zmniejszanie zagęszczenia wypełnienia, albo drukowanie wypełnienia z warstwą 0.4mm, a peremeterów z warstwą 0.1mm.
http://www.simplify3d.com/
Re: Simpify3D - używał ktoś?
Postautor: Fabrykator.pl » 08 cze 2014, 19:55
Drukowanie obrysów z 0.1 i wypełnienia z 0.4 ma slic3r i kisslicer od dawien dawna ;)
Co do programu - mam wersję komercyjną, testowałem, ale po kilku wydrukach stwierdziłem, że jakością mu daleko do kisslicera i cury. Ogólnie bardzo zakręcony interfejs, bezsensowne klikanie, mało jasne przyciski itp.
Postautor: syntetyczny » 08 cze 2014, 20:23
Mówisz o wysokości warstwy, czy o szerokości ścieżki. Bo tutaj podobno można ustawić, że na trzy warstwy 0.1 drukuje jedno wypełnienie o wysokości 0.3. No i te dynamiczne wypełnienie ;) tego nie ma slic3r, czy też kiss. Mogę podać link do bloga gościa co drukuje akty 3d.
Postautor: Fabrykator.pl » 08 cze 2014, 20:54
Kiss i slic3r to również mają ;) Drukujesz powiedzmy 4 obrysy na 0,05mm i po tym jedno wypełnienie na 0.2mm. awego czasu nawet Cura miała (funkcja skin) ale ostatecznie z tego zrezygnowali.
W Slicerze nazywa się to "Infill every N layers" :)
Postautor: syntetyczny » 08 cze 2014, 20:59
Okey, rozumiem. Widać slic3r ma wiele tajemnic ;P wciąż jednak dynamiczne wypełnienie brzmi kusząco...
Postautor: SWJ » 08 cze 2014, 20:59
krzysztof pisze:...
hmi ciekawe ... nie testowałem tego - ale tłumaczenie helpu jakoś mnie nie przekonuje że to tak działa jak mówisz...
http://manual.slic3r.org/expert-mode/in ... ation.html
Infill every n layers - Will produce sparse vertical infill by skipping a set number of layers. This can be used to speed up print times where the missing infill is acceptable.
Postautor: Fabrykator.pl » 08 cze 2014, 21:09
No a ja testowałem i używałem wiele razy drukując na bardzo niskiej warstwie z wysokim wypełnieniem. Kisslicer ma to odblokowane w wersji PRO
Postautor: SWJ » 08 cze 2014, 21:14
no to wypas :-) trzeba będzie coś druknac na warstwie 0,1 mm :-)
Dzięki za wyjaśnienia :-)
Postautor: Fabrykator.pl » 08 cze 2014, 21:24
Najczęściej używałem to w kisslicerze (bo Slic3r-a już dawno nie uruchamiałem). W Kisslicerze na 100% generuje grubsze wypełnienie niż zadana warstwa. Na 99% w slicerze działa tak samo
Postautor: imrahil » 08 cze 2014, 21:44
niskie obrysy + grube wypełnienie = bardzo fajna opcja.
tylko w Slic3r działa dopiero powyżej 3:1, tzn 3x 0.1 obrys + 1x 0.3 wypełnienie.
wersja 2x 0.2 + 1x 0.4 nie działa :-/
Wróć do „Projektowanie 3D”
