Konwersja STL do DXF
O programach i dodatkach do nich
mikun
Postautor: mikun » 21 lip 2013, 9:58
Chciałem zapytać czy istnieje możliwość modyfikacji plików STL ? Chciałbym coś poszerzyć coś skrócić w np Solid Works albo AutoCADzie czy istnieje możliwość konwersji na np DXF? Czy z STL jest tak samo jak z tortem którego nie można już rozłożyć na czynniki pierwsze typu cukier, mąka, jaja czy proszek do pieczenia? :-)
BlazakoV
Re: Konwersja STL do DXF
Postautor: BlazakoV » 21 lip 2013, 16:21
Istnieje, ale jest mocno upierdliwa a konwersje często obarczone są błędami. .stl to siatka wielokątów, nie zachowuje informacji o łukach i okręgach.
Od biedy możesz proste operacje wykonywać w SketchUpie bezpośrednio na plikach .stl.
zbisa
Postautor: zbisa » 21 lip 2013, 17:41
Witaj!
A może skorzystasz z:
http://www.cadforum.cz/catalog_en/stl2dwg.asp
pozdrawiam! zbisa
bartek666666
Postautor: bartek666666 » 21 lip 2013, 18:35
netfabb ma niezłe możliwości odnośnie naprawiania/cięcia/edycji ale jest płatny. w wersji basic (darmowej) raczej nie poszalejesz.
evrybadykombinerki
Postautor: evrybadykombinerki » 22 lip 2013, 0:16
Do (np.) poszerzania i skracania używam Blendera. To już oczywiście są działania na vertexach ale czasem wręcz pozwala to widzieć zagrożenia w siatce i je na bieżąco eliminować przebudowując zdegenerowane obszary (im "ładniejsza" topologia siatki tym przewidywalniej zachowują sie slicery i druk). Pozostaje problem nauki Blendera, dość bolesna. Ale wg mnie opłaca się.
poczciwy
Postautor: poczciwy » 22 lip 2013, 10:11
Solidworks całkiem nieźle importuje STL tyle ze do bryły. Puścisz kilka razy naprawę ścianek ( w worksie jest kreator) i masz gotowa bryłę do edycji. Ja po imporcie zapisuje w .step i ponownie importuje :) ale to dlatego ze mama słabą grafikę i milin trójkątów jest uciążliwe przy odświeżaniu. Jedyne na co trzeba zwrócić uwagę to jednostki miary ( domyślnie są metry) i import do bryły ( w opcjach importu)
Wróć do „Projektowanie 3D”
