Darmowy Autodesk 123D
msele
Postautor: msele » 21 lut 2013, 0:28
Autodesk udostępnił bezpłatne programy 3d.
Jeden z nich to 123D Design do tworzenia objektów 3D z zapisem do plików STL.
Drugi to 123D Catch. Robisz kilkanaście zdjęć oiektu, wrzucasz do programu a on generuje oiekt 3D. Zapisujesz w STL i albo sam drukujesz jak już masz drukarkę akbo wysyłasz im a oni wydrukują i przyślą Ci produkt .Albo mogą wyciąć laserem elementy do złożenia przedmiotu albo hologram przysłanego oiektu.
Obrazek,Obrazek,Obrazek
Potrzebne Windows 7. Ja na XC nie mogłem tego pierwszego programu zainstalować. Ale na laptopie z Win7 udało się. Niestety muszę się nauczyć obsługi programu. Interfejs jak w programach Autodesk.
Są tam jeszcz dwa inne programy. Warto zajrzeć.
polecam i czekam na komentarze po testach.
Marek
Ostatnio zmieniony 21 lut 2013, 10:30 przez msele, łącznie zmieniany 1 raz.
Bc_3d
Re: Darmowy Autodesk 123D
Postautor: Bc_3d » 21 lut 2013, 0:50
autodesk darmowo udostępnił dla studentów wszystkie programy z możliwością migracji po studiach do wersji komercyjnej
szalonyrys
Postautor: szalonyrys » 21 lut 2013, 8:18
Autodesk dodatkowo ma licencje dla bezrobotnych do wykorzystania niekomercyjnego, do nauki sam mam 3ds max :)
http://dnidruku3d.pl/ Blog o druku 3d
Projektuje/Konstruuje/Drukuję/Pomagam/
emix95
Postautor: emix95 » 24 sie 2014, 10:28
Witam mam problem z autodesk 123d mianowicie jak pobiorę projekt z internetu to nie do końca mogę go edytować nic nie moge dodać do niego ani odjąć mogę tylko "bawić się skalą" wie ktoś może jak to zmienić ?
Z góry dziękuję za odp.
g4ever
Postautor: g4ever » 24 sie 2014, 15:25
a tak przy okazji, to zna ktoś jakiś dobry tutorial do 123D Design?
QuantumCat
Postautor: QuantumCat » 25 sie 2014, 8:43
po angielsku na youtube i google na hasło 123D tutorial jest sporo filmików tutorialowych. Przeważnie są w praktycznym podejściu jak używając konkretnych funkcji zrobić coś konkretnego. Nie widziałem takiego tutorialu co po kolei robi "Ten przycisk jest do tego, ten do tego a ten ....."
riat
Postautor: riat » 19 lis 2016, 7:10
No fajna zabawka ale jak zwykłe zdjęcia w formacie jpg zaimportować do tego proga?
Kombinuję, szukam w necie i nic nie wykopałem. Co to jest za format pliku *.rzi ? Jakaś tajemna sprawa. I czy da się jakoś zrobić konwersję pliku zestawu zdjęć jpg na format *.2dp autodesku aby weszło do tego 123D Catch?
To tyle
r
maker3d
Postautor: maker3d » 04 gru 2016, 10:30
Warto próbować wrzucać np 60 fot do programów Autodeska, figurka 20cm, wychodzi ok. Na YouTube można się wyedukować co do podłoża i ujęć.
Cedehan
Postautor: Cedehan » 12 gru 2016, 8:44
Na youtubie w ogóle jest wszystko. Tylko znać angielski trzeba.
banery polecam
Wróć do „Projektowanie 3D”
