Wielkanocnie
msprnt
Wielkanocnie
Postautor: msprnt » 26 mar 2016, 15:36
Czesc Drukarze!
Male, wielokolorowe i stosowne do okazji- Wielkanocy wyslane poczta jako "kartka swiateczna" ;)
Gate1, 0.4mm dysza i ABS od Gumaplastu,
Pozdrowienia,
Marcin
Re: Wielkanocnie
Postautor: Fabrykator.pl » 26 mar 2016, 15:44
Pomysłowe. Zwłaszcza 3 kolory w Z-tce :git:
Zmianę filamentu robiłeś "z ręki" czy w gcode było wpisane?
jankess0493
Re: Wielkanocnie
Postautor: jankess0493 » 26 mar 2016, 15:54
Robi wrażenie :D wielki plus za efekt wizualny.
msprnt
Re: Wielkanocnie
Postautor: msprnt » 26 mar 2016, 15:56
krzysztof pisze:
Czesc!
Akurat tutaj z reki, bo druki byly krotkie i bylem kolo drukarki. W gcode tez probowalem- dzielac gcode na osobne pliki i tak, zeby przy koncu jednej czesci nie wylaczalo grzania i tylko "home-owalo" osie. Potem restart na wysokosci kolejnych czesci. Lepszy sposob bo nie trzeba trafic w moment:) Jakbym robilbym to czesciej to chyba warto napisac skrypt w BASHu by generowac oddzielne gcody automatycznie.
Marcin
zelek93
Re: Wielkanocnie
Postautor: zelek93 » 26 mar 2016, 17:15
Jeśli drukujesz z komputera fajną opcja jest pause grzałki nie wyłączaja się tylko ręcznie trzeba w odpowiednim miejscu w gcode wkleic dodatkowe linie. :)
msprnt
Re: Wielkanocnie
Postautor: msprnt » 26 mar 2016, 17:53
zelek93 pisze:Jeśli drukujesz z komputera fajną opcja jest pause grzałki nie wyłączaja się tylko ręcznie trzeba w odpowiednim miejscu w gcode wkleic dodatkowe linie. :)
Dzieki za wskazowke! Tutaj akurat drukowalem z karty, chociarz komputer jest tez podlaczony. Na przyszlosc zrobie skrypt BASHowy- algorytm jest prosty i "recznie" przetestowany przy pomocy "notatnika.exe" ;)
Marcin
Wróć do „Nasze Wydruki”
