Ocena wydruków.
skmskm
Re: Ocena wydruków.
Postautor: skmskm » 27 mar 2016, 12:01
Jeśli jest równo to znaczy że masz "Z banding" , poprawić nakrętkę, mocowanie śruba->silniki, uwolnić górną cześć śruby trapezowej i ostateczność zmienić oś Z na pasek(ja tak zrobiłem).
Albo to co proponowałem wcześniej policzyć poprawną grubość warstwy dla tych śrub.
Jeszcze rama może się chwiać, przód/tył.
Re: Ocena wydruków.
Postautor: Fabrykator.pl » 27 mar 2016, 13:28
Warstwa jest ok skoro śruba o skoku 2mm i warstwa 0,2mm.
doriand1
Re: Ocena wydruków.
Postautor: doriand1 » 29 mar 2016, 22:53
Dziękuję za rady. Tutaj faktycznie będzie coś z mocowaniami w osi Z.
Wywaliłem całkowicie te łożyska od dołu (zostały same sprzęgła) i widać, że wydruk bardzo się poprawił. Patrząc normalnie praktycznie nic nie widać. Wydruk ma niecałe 3cm.
Niestety gdy oś jest na samym dole to pręty dostają zbyt mocnych wibracji i bardzo latają o góry (mocno biją), dlatego muszę coś jeszcze wymyślić.
zelek93
Re: Ocena wydruków.
Postautor: zelek93 » 30 mar 2016, 11:00
W temacie gdzie budowałeś drukarkę pisałem, że łożyskowanie przy sprzęgle nie pomoże :)
doriand1
Re: Ocena wydruków.
Postautor: doriand1 » 30 mar 2016, 15:33
Właśnie umieściłem je z powrotem :D poprawiłem trochę mocowanie. Bez nich śruby strasznie latały na boki.
Wróć do „Nasze Wydruki”
