Ocena wydruków.
zelek93
Re: Ocena wydruków.
Postautor: zelek93 » 26 mar 2016, 17:07
Może temperatura na głowicy nie jest stabilna? PIDowałeś?
doriand1
Re: Ocena wydruków.
Postautor: doriand1 » 26 mar 2016, 17:28
Tak, autotune był. Co prawda temperatury czasami podskakuje o 1.5-2 stopnia.
zdj
Re: Ocena wydruków.
Postautor: zdj » 26 mar 2016, 17:35
Dla mnie nie pokazałeś jak odwijasz filament.
Taki efekt może występować , przy delikatnym blokowaniu szpuli z filamentem.
Na zdjęciu widać że nie masz rurki teflonowej. I czasami to głowica przy przejazdach odwija ci filament .
doriand1
Re: Ocena wydruków.
Postautor: doriand1 » 26 mar 2016, 17:38
To jest akurat zdjęcie z składania drukarki. Obecnie mam zamontowaną rurkę teflonową przymocowaną do drukarki. Szpula z filamencie stoi na 4 łożyskach (wydrukowany uchwyt).
zdj
Re: Ocena wydruków.
Postautor: zdj » 26 mar 2016, 17:42
A waga tej szpuli ?
doriand1
Re: Ocena wydruków.
Postautor: doriand1 » 26 mar 2016, 17:51
Kilogramowa. Mówisz, że przyczyną może być to, że za ciężko jest jej pobrać filament?
zdj
Re: Ocena wydruków.
Postautor: zdj » 26 mar 2016, 18:12
Możliwe że raz ma lżej a raz ciężej
Ale widziałem na ostatnich targach , jak drukowały drukarki "firmowe" i ich wydruki nie były lepsze .
Re: Ocena wydruków.
Postautor: Fabrykator.pl » 27 mar 2016, 0:23
doriand1, czy używasz funkcji podnoszenia Z-tki przy retrakcji? Czy prążki występują regularnie na takiej samej wysokości jak skok śruby napędowej osi Z (w sensie co 2mm)?
skmskm
Re: Ocena wydruków.
Postautor: skmskm » 27 mar 2016, 9:28
Jeśli problem jest związany ze skokiem śruby to musisz sobie wyliczyć grubość warstwy w kalkulatorze do reprapów:
http://prusaprinters.org/calculator/
doriand1
Re: Ocena wydruków.
Postautor: doriand1 » 27 mar 2016, 11:03
Wszystko tnę w Cura. Podnoszenia zetki przy retrakcji nie mam. Prążki raczej występują nieregularnie, ale dokładnie pomierzę jak wrócę po świętach.
A jeśli występowałyby co 2mm, to co by to oznaczało?
Wróć do „Nasze Wydruki”
