Ocena wydruków.
doriand1
Ocena wydruków.
Postautor: doriand1 » 26 mar 2016, 13:06
chciałbym Wam pokazać kilka ze swoich wydruków. Liczę na opinie jak poprawić ich jakość. Denerwują mnie widoczne prążki w osi Z. Co o nich sądzicie?
jankess0493
Re: Ocena wydruków.
Postautor: jankess0493 » 26 mar 2016, 13:10
Ogólnie wydruki bardzo ładnie się prezentują :)
Faktycznie te prążki psują efekt wizualny. Próbowałeś coś z tym zrobić?
zdzban
Re: Ocena wydruków.
Postautor: zdzban » 26 mar 2016, 13:14
Z jaką szybkością to drukowałeś?
może pokazał byś zdjecie drukarki?
Re: Ocena wydruków.
Postautor: Fabrykator.pl » 26 mar 2016, 13:26
Hmm, powinęli mi szklaną kule i ciężko coś wywróżyć :evil:
Podaj więcej danych:
- materiał
- drukarka
- głowica
- napęd osi Z (skok śruby)
- wysokość warstwy
Czy tak ciężko to dopisać jeśli się chce uzyskać jakąkolwiek pomoc? Wałkowane to jest nonstop :evil:
doriand1
Re: Ocena wydruków.
Postautor: doriand1 » 26 mar 2016, 15:11
Przepraszam, już piszę więcej :)
A więc w osi Z pracują śruby trapezowe o skoku gwintu 2mm. Głowica to oryginalny E3D V6. Ekstruder Goliat.
Materiał ABS, temperatura 240/95, warstwa 0.2. Prędkość druku to wypełnienie 60mm/s, obrysy maksymalnie 40mm/s, zazwyczaj 35mm/s.
Zastanawiam się, czy winne nie są pręty, które od spodu, zaraz nad sprzęgłami są łożyskowane. Muszę to wykręcić i przetestować. Co prawda juz je poluzowałem i efekt jest taki sam.
P.S.
Zdjęcie z lampą:
jankess0493
Re: Ocena wydruków.
Postautor: jankess0493 » 26 mar 2016, 16:00
Dziwne, że na trapezówkach masz taki problem. Ja na zwykłych prętach miałem taką samą jakość jak Ty teraz i dopiero wymiana na trapezy rozwiązała ten problem. Tyle, że ja u siebie mam je zamontowane z jednej strony na sprzęgle od silnika, a z drugiej strony wsadzone luzem w łożysko, bez żadnego mocowania. U Ciebie jest łożyskowane z dwóch stron?
Re: Ocena wydruków.
Postautor: Fabrykator.pl » 26 mar 2016, 16:05
A kalibrowałeś przepływ filamentu przez ekstruder? W sensie czy ścieżka z dyszy jest zadanej szerokości.
doriand1
Re: Ocena wydruków.
Postautor: doriand1 » 26 mar 2016, 16:06
U mnie wygląda to tak:
Tak. Dysze mam 0.4, otrzymuje 0.39 do 0.41 w zależności jak docisnę.
jankess0493
Re: Ocena wydruków.
Postautor: jankess0493 » 26 mar 2016, 16:10
A może kroki w osi Z masz źle policzone dla trapezówek? Wymiary w osi Z Ci się zgadzają?
doriand1
Re: Ocena wydruków.
Postautor: doriand1 » 26 mar 2016, 16:28
Tak, wymiary są ok. Czasami myślę, jakby to był problem z głowicą, że czasem za dużo wyleje. Sam już nie wiem, będę kombinował :)
Wróć do „Nasze Wydruki”
