Okresowa zmiana kolorow.
virgin71
Re: Okresowa zmiana kolorow.
Postautor: virgin71 » 22 mar 2016, 21:42
Mix pisze:
virgin71 pisze:To jest od temperatury głowicy.
Jest to możliwe ale w tym przypadku to chyba głowicy producenta tego filamentu. Tu na fotkach ewidentnie widać że problem występuje cyklicznie co kilka warstw. Nawet jakby miał grzanie głowicy w trybie "babg-bang" (raczej dla żartu) to i tak załączało by się dużo częściej.
Przy zmniejszającej się średnicy wydruku, regularność byłaby odwrotnie proporcjonalna do średnicy. Z tym, że tak samo przy temperaturze głowicy powinno być teoretycznie, bo gubienie temperatury byłoby też zależne od czasu.
mcexperts
Postautor: mcexperts » 23 mar 2016, 18:49
I problem chyba lezy w Cura.
Kupilem dzis simplyfy3d na test, I co sie okazalo?
Tak, nie ma zmian kolorow.
Z tej samej nie zmienianej rolki.
Co prawda pla podnioslo rogi, co wczesniej nie wystepowalo, ale kolor jednolity ;-)
Jszcze puszcze czapke z fotek z poprzedniego pliku i zobacze czy znowu sie pojawia prazki.
Ciekawe czy znowu wyleza.
mcexperts
Postautor: mcexperts » 27 mar 2016, 11:36
I guzik.
Temperatura wypidowana, wymiarybsie zgadzaja, kostka z dziurka na walec wchidzi z lekkim oporem.
A paseczki znowu wylaza.
Nie ma znaczenia warstwa.
0.21, 0.20, 0.19 0.1 0.06
Wylazi zawsze.
Jakies idee? Sruba?
https://vimeo.com/160505544
Postautor: Fabrykator.pl » 27 mar 2016, 18:53
Z tego co widać to regularny błąd. Wydrukuj stożek i sprawdź, czy w miarę wzrostu wysokości stożka również rosną odstępy między tymi prążkami. Jeśli tak się dzieje, to winę ponosi ekstruder (w sensie podawanie filamentu). Jeśli będą na stałej wysokości, to problem w osi Z (pręty napędowe, zła wysokość warstwy).
mcexperts
Postautor: mcexperts » 28 mar 2016, 1:30
Chyba sie lacza dwa problemy.
1. Klaczek. Znaczy kawalek plastyku w gornym mocowaniu sruby Z sie zaplatal, i mogl cos tam przeszkadzac.
Mogl ale nie musial.
Sruba w miare prosta, po toczeniu na szkle nie widac szpar. Gdyby to bul wal do helika bym zalozyl.
2. Glowica wypidowana, wpisane wartosci w konfiguratorze itd, ustawione PID jako kontrola.
Po poszukaniu w menu okazuje sie ze jest dead time wybrany?? Ale trzyma temp. ok
Jak z menu zmieniam ma PID to odjazd totalny, powrot na time przywraca do zycia.
W konfiguratorze i w plikach pid. Temp w granicach 1.5-2° sie zmienia.
Niekiedy paski wychodza, a niekiedy nie.
Srube bede musial i tak wymienic na metryczns, sle co z ta kontrola temp?
Wróć do „Nasze Wydruki”
