GATE 3novatica - prezentacja wydruków
Postautor: Fabrykator.pl » 24 kwie 2014, 8:07
Temat, w którym będę prezentował wydruki wykonane na drukarce GATE jakie wykonałem.
Gate 1.0 z założoną dodatkową turbiną chłodzącą wydruk. Nawiązanie do wydruków z tego artykułu. ABS, warstwa 0.25mm, profil STANDARD z 3n Repetier Host (Slic3r)
http://centrumdruku3d.pl/pla-deathmatch ... il-design/
Linki do modeli użytych w teście znajdują się w artykule.
Element ramienia robota przemysłowego
Gąsienice
[youtube]fwpqeD6CSx0[/youtube]
Wazon z filamentu drewnopodobnego Plawood
Planetarka
[youtube]LuK8ZLnQ2Nw[/youtube]
Wizytowniki - 160 sztuk
Szczypce z PLA
Felga z PLA do wcześniej wydrukowanej opony z gumy SoftGreen 3novatica
Wideo z wydruku felgi z czerwonego PLA
[youtube]j0nxQY0hrZ4[/youtube]
Prototyp ramy roweru MTB z ABS
[youtube]rNeXbdqRY4g[/youtube]
Prototyp amortyzatora ABS/Nylon
[youtube]kQYpob3EQIs[/youtube]
Sworzeń wahacza
Elementy głównie z PLA, zielona uszczelka to gumowy filament Soft Green 3novatica
Wydruk opony do modelu auta w skali 1:10 - filament gumowy
[youtube]maZOIPWzHrA[/youtube]
Turbina
[youtube]7MsF8ZuDZpY[/youtube]
Wieża Eifla
Wydruk trudny z uwagi na niewielkiej średnicy elementy konstrukcyjne modelu jak i pochylenia. Nie jest to wydruk "jakościowy" ale prezentujący możliwość realizacji nawet tak złożonego modelu.
[youtube]w1gVmYaJo-0[/youtube]
Domek
Przy okazji nocnego wydruku wpadła też "szpilka". Taka w nocy była impreza i jakaś panna zostawiła. Poszukiwanie właścicielki z rozmiarem 36 :bania:
Zbliżenie na elementy drukowane do GlaDOS oraz cały zestaw gotowy do montażu
Blok silnika V6 w przekroju
MiniK
Re: GATE 3novatica - prezentacja wydruków
Postautor: MiniK » 24 kwie 2014, 9:11
GlaDOS będziesz malował na biało czy pozostawisz w czerwieni ?
Postautor: Fabrykator.pl » 24 kwie 2014, 9:22
Czerwono-szary albo czerwono-niebieski. Takie filamenty mam na stanie.
arro
Postautor: arro » 24 kwie 2014, 11:16
Zjedź na dół z ISO w tym "sonym" będzie lepiej widać wszystko bez tego ziarna
Waldzio
Postautor: Waldzio » 24 kwie 2014, 14:39
To jest PLA?
MiniK
Postautor: MiniK » 06 maja 2014, 17:20
Nic ostatnio nie wydrukowałeś ? :bania: dawaj bo nuda przed kompem!
Postautor: Fabrykator.pl » 08 cze 2014, 14:21
Aktualizacja w pierwszym poście - wideo z wydruku turbinki z PLA
openbuilds
Postautor: openbuilds » 09 cze 2014, 23:14
Blok silnika mnie rozwalił :piwo:
Szpilka - myślę, że to zdjęcie przekona każdą kobietę w momencie kiedy padnie pytanie "po co to robisz?"
Własne projekty czy zaciągnięte?
Postautor: Fabrykator.pl » 10 cze 2014, 13:08
Są zaciągnięte z Thingi. Domek sporo przerabiałem
Wróć do „Nasze Wydruki”
