Moje quadro i moje problemy :/
Postautor: Fabrykator.pl » 14 lip 2015, 12:49
Ot i mój quadrcopter.
Skonfigurowany, podłączony, ale nielot :(
Za cholerę nie chce się wzbić w powietrze, a śmigła sporo wiatru produkują - co może być problemem?
Silniki - A2212/13T 1000KV
Regulatory - SkyWing SW-20A
Śmigła - 10x4.5
Elektronika - OpenPilot CC3D
Aparatura - Flysky FS-I6
Waga bez akumulatora - 731g
Waga z akumulatorem - 1060g
michas75
Re: Moje quadro i moje problemy :/
Postautor: michas75 » 14 lip 2015, 13:22
Cześć.
Do sprawdzenia masz:
- podłączenie regli do FC, czy dobre porty wzg. miksera
- podłączenie silników do regli - kier. obr.
- kalibracja ACC
- mapowanie RC
- czy jest wybrany dobry mikser ?
- czy dobrze ustawiłeś ilość Hz dla regli jakie posiadasz, ale to marginalna sprawa powiedzmy
Najlepiej weź model w rękę, musisz uzbroić i na małym gazie sprawdzić jak reaguje na drąg prawy, jeśli źle reaguje nie te kierunki albo wcale to sprawdzić to co wypisałem wcześniej.
No i CC3D lubi być perfekcyjnie wypidowane, wtedy zaczyna normalnie latać. Wgraj tam Cleanflight.
Jeszcze krzywa gazu w reglach obowiazkowo - lepiej zdejmij śmigłą do tej roboty.
Ostatnio zmieniony 14 lip 2015, 13:25 przez michas75, łącznie zmieniany 1 raz.
olo2000pm
Postautor: olo2000pm » 14 lip 2015, 13:25
Super wyglada.
Krzysztof sprawdź czy masz dobrze śmigła założone i czy silniki kręcą we właściwym kierunku.
Zobacz tu:
http://myquadcopter.weebly.com/346mig321a.html
Na dole masz zdjęcia, kliknij i sprawdź jak masz u siebie
Postautor: Fabrykator.pl » 14 lip 2015, 14:02
Śmigła musiałem poprawić, bo do kalibracji je ściągnąłem i jak ta sierota założyłem odwrotnie :oops:
Podnosi się z podłogi, ale kręci się wokół własnej osi. 2 silniki (po przekątnej) jakby miały mniejsze obroty.
olo2000pm
Postautor: olo2000pm » 14 lip 2015, 14:09
Czy jak ruszasz ręka silniki to wszystkie kręcą się bez oporu?
Czy procedura kalibracji escekow przebiegła prawidłowo, tzn czy wszystkie esc 'śpiewają'?
michas75
Postautor: michas75 » 14 lip 2015, 14:10
Regle do kalibracji i powinien latać, nawet jak będą grać melodyjkę nie znaczy to że krzywa gazu jest identyczna we wszystkich.
Postautor: Fabrykator.pl » 14 lip 2015, 14:11
olo2000pm pisze:Czy jak ruszasz ręka silniki to wszystkie kręcą się bez oporu?
Tak, kręcą się bez oporu.
Przebiegła prawidłowo, wszystkie startowały podobnie i kręciły się w dobrą stronę.
Coś poszło nie tak :/ Próbowałem wgrać nowy firmware i od tej pory (mimo, iż fleszowanie przebiega bez problemu) to elektronika nie pracuje jak powinna. Mogę tylko jeszcze przez Rescue cokolwiek pogrzebać - będę szukał w sieci odpowiedzi :/
olo2000pm
Postautor: olo2000pm » 14 lip 2015, 15:15
Krzysztof, zapraszam Cie do tej grupy:
https://www.facebook.com/groups/1014402 ... =bookmarks
Chłopacy są z Irlandii, Anglii, Polski, niektórzy gadają po polsku zwłaszcza Sławek, oni latają też na CC3D na pewno znajdziesz tu pomoc i odpowiedzi na swoje pytania.
Postautor: Fabrykator.pl » 15 lip 2015, 7:48
Kliknięte.
Pojawiły się problemy po wgraniu cleanflight - szukam rozwiązania. Mam nadzieje, że dziś to ogarnę :/
No i ogarnąłem :) Wróciłem do pierwotnych ustawień - teraz dalsza zabawa.
olo2000pm
Postautor: olo2000pm » 15 lip 2015, 11:17
Krzysztof na tej grupie śmiało pisz po polsku, Sławek pisze i gada po naszemu:)
Jak bedziesz pisal do niego na pw to tez po polsku.
Ma dużą wiedzę w budowie quadow.
Wróć do „Forumowy kącik RC”
