Gdzie kupić taki element do śmigła?
Postautor: Fabrykator.pl » 30 mar 2015, 12:02
Niestety zagubił mi się gdzieś jeden (z 4) komplet aluminiowych elementów za pomocą których mocujemy śmigło do silnika. Załączam zdjęcie. Gdzie to można kupić? Jaka jest fachowa nazwa tego detalu?
Brodziek
Re: Gdzie kupić taki element do śmigła?
Postautor: Brodziek » 30 mar 2015, 12:09
Piasta silnika, musisz poszukać odpowiedni rozmiar, a kupić możesz np. abc-rc.pl
zdzban
Postautor: zdzban » 30 mar 2015, 12:10
Poszukaj na stronie http://www.modelemax.pl/ lub http://abc-rc.pl/
ja tam się zaopatruje
Postautor: Artu » 30 mar 2015, 12:27
Zmierz średnicę ośki silnika i poszukaj: piasta śmigła zaciskowa na wał xx mm
Postautor: Fabrykator.pl » 30 mar 2015, 13:39
Średnica osi silnika 3,17mm. Będę szukał w podanych sklepach - dzięki za pomoc.
michas75
Postautor: michas75 » 30 mar 2015, 14:20
Tak przy okazji, obetnij wał tak by piasta była osadzona na wirującej obudowie silnika. Przy bliskich spotkaniach z czymkolwiek większe są szanse na prosty wał.
olekdh
Postautor: olekdh » 31 mar 2015, 2:34
na hk sa i 4$ za przesyłke do 100g http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5676 albo http://www.banggood.com/5pcs-3_17mm-RC- ... 34765.html wysyłka za darmo. po co wychodzić do sklepu modelarskiego w pl jak chińczyk za darmo wyśle, btw albo masz duże śmigła w tym quadzie albo za wolne silniki
Postautor: Fabrykator.pl » 31 mar 2015, 8:07
Śmigła o długości 255mm. Namierzyłem na allegro, takie same, aluminiowe po 4,5zł/szt
Wróć do „Forumowy kącik RC”
