Podwozie gąsienicowe do robota/modelu rc by marek91
acc
Re: Podwozie gąsienicowe do robota/modelu rc by marek91
Postautor: acc » 17 sty 2014, 23:07
fajnie wygląda :) czy ja dobrze widzę że filament 3mm robi Ci za śrubę spajającą dwa elementy? Może spróbuj zrobić takie samo zatrzaskujące się połączenia, takie jak np tutaj - http://www.thingiverse.com/thing:10946
Pozdrawiam,
Adam
evrybadykombinerki
Postautor: evrybadykombinerki » 17 sty 2014, 23:18
Tak jest optymalnie - sworznie z filamentu mają o wiele większą wytrzymałość na ścinanie niż taki zatrzaskowy przegub. :git:
marek91
Postautor: marek91 » 17 sty 2014, 23:20
Tak, tam jest filament 3mm wciśnięty, obawiam się że zatrzaskowy przegub się rozłączy podczas jazdy po nierównościach :git:
Postautor: SWJ » 17 sty 2014, 23:46
Fajne :-)
a może by dać cztery serwa do napędu - miało by więcej mocy ...
marek91
Postautor: marek91 » 18 sty 2014, 0:20
Na razie muszę zaczekać na motor driver :) Jak się okaże że jest zbyt słaby to bez problemu można drugą płytę podłogową wydrukować na 4 serwa :)
Postautor: SWJ » 18 sty 2014, 0:44
jakbyś zrobił koło napędowe z wewnętrzną zębatką i małą zębatkę na serwo byś uzyskał dwie fajne sprawy :
- większy prześwit
- przełożenie
taka tam zwolnica by powstała :-)
mi tam zawsze podobały się MATTRACK
http://www.scale4x4rc.org/forums/showth ... 03&page=10
https://www.youtube.com/watch?v=ta19VoS6d-o
marek91
Postautor: marek91 » 19 sty 2014, 13:32
SWJ, wiem o co ci chodzi, widziałem taki projekt na thingi tylko same koła bez gąsienic, po pierwszych testach okazało się że mocy jest dość sporo a i prędkość jest odpowiednia (jakieś 5-10cm/s), gdybym zamontował coś takiego to prędkość by zmalała jakieś 30x ;)
Mam już zamontowane zasilanie, oświetlenie, znalazłem też elektronikę z poprzedniego robota, wystarczyłoby ją podłączyć i jazda, niestety gdzieś procki wyparowały, znalazłem jeden procek na płytce z innego projektu, tylko teraz kwestia programatora, kiedyś wystarczyło 5 kabelków, zasilacz 5v i port lpt... Tylko z tym ostatnim mam problem :)
Postautor: SWJ » 19 sty 2014, 16:13
Masz racje że ten "wewnętrzny" tryb bardzo mocno redukował ...
ale taki - może w następnym projekcie by sie nadał - a dal by może 1:6 - zależnie od użytych trybików.
ISP po LPT :-) ja tam trzymam w magazynku kilka starszych PC z nawet W98 bo program Dybkowskiego i '51 najlepiej z nim działały ... a poza tym mam teraz kilka innych programatorów ISP PDI itd... ;-)
Wróć do „Forumowy kącik RC”
