Mój projekt motorówki RC [w budowie...]
vomestein
Postautor: vomestein » 13 paź 2013, 0:29
Od jakiegoś czasu (około 2 lat :D ) nosiłem się z zamiarem zrobienia motorówki rc. Niedawno zajrzałem do swoich starych projektów w autocadzie i zacząłem coś modelować pod kątem drukarki :) pierwsze 2 prototypy łupinek w wersji mini (ok. 10 - 15cm dł) już zrobiłem i wrzucałem do wody, żeby zobaczyć jak tam z poziomem do lustra wody się zachowa. Teraz drukuje się trzeci, ten z fotek. Co myślicie na temat tego projektu? W zamyśle mam zamiar to wyeksportować modułowo z otworami, żeby potem przez wszystkie elementy, po całej długości przepuścić coś w rodzaju zbrojenia, które złapie sztywno wszystkie elementy. Na koniec chcę pokryć całą skorupę żywicą, albo może klejem abs, ale o to już pomartwię się później. Finalnie chcę uzyskać łódkę elektryczną o długości ok 50cm. Moje pytanie brzmi: co myślicie na temat tej skorupy? Ma ktoś z Was jakieś pojęcie nt. budowy takich zabawek? Bo ze mnie to zupełny laik :) Z modelarstwa bardziej samoloty hehe :) W załączniku również aktualny stl, jakby ktoś chciał poobracać.
v2.2.stl.zip
aktualny model
(622.85 KiB) Pobrany 63 razy
Re: Mój projekt motorówki RC [w budowie...]
Postautor: Fabrykator.pl » 13 paź 2013, 10:19
Ten tył myślę jeszcze wygładzisz (w sensie te schody)? :roll: Tylne dociski wystające poza pawęż bardziej wypoziomuj od spodu, bo w tej formie nie będzie to spełniało swojej funkcji
BigT
Postautor: BigT » 13 paź 2013, 13:43
To się nazywa redan i zastosowanie go ma coś na celu :)
Postautor: Fabrykator.pl » 13 paź 2013, 14:31
Redan, to biegnie wzdłuż kadłuba od spodu (poniżej linii wodnej, w przypadku łodzi motorowej) ... no chyba że chcesz uczyć znów ... to źle trafiłeś ... absolwent szkoły morskiej/producent łodzi motorowych swego czasu ...
Mój produkt (projekt i wykonanie) - redany widać pod spodem na jednym ze zdjęć
http://www.jacht-market.com.pl/adv/show ... e/964.html
vomestein
Postautor: vomestein » 13 paź 2013, 16:26
Dzięki za odzew! :)
Co do schodków, myslałem o czymś takim jak np tu:
Nie pamiętam jakie ma to dokładnie zastosowanie, ale chyba wpływa na stabilność przy dużych prędkościach.
Postautor: Fabrykator.pl » 13 paź 2013, 16:49
Tylko w Twojej konstrukcji jest trochę inaczej. Masz pełny kil (a nie pocięty poprzecznymi redanami). W Twoim przypadku te poprzeczne redany nic nie dadzą. Masz wypuszczone na stałe dociski (konstrukcja kadłuba) poza tylną pawęż. W tej łodzi sportowej masz sterowane z tyłu trym-klapy - a to co innego, bo współgra to z układem sterowania (najczęściej hydrauliczne). Tutaj ma też znaczenie umiejscowienie silnika. W tej sportowej z foto masz doczepniaka, u siebie stacjonarny. Będzie inaczej umieszczony środek ciężkości. Wzdłużne redany pomagają przy ustabilizowaniu toru pływu łodzi, ostry dziób, przechodzący w płaskie dno na rufie pomaga przy "cięciu" wody, ale przy takiej konstrukcji (płaskie dno na rufie) ważne jest dobranie balastu łodzi.
Przerabialiśmy to na Custom One, gdzie pomimo dobrej konstrukcji dna łódż kiwała się na boki przy najmniejszym bocznym obciążeniu, a jak dołożyliśmy 350kg balastu na środku i lekko na dziobie - dostała bez najmniejszych problemów certytyfikację na pełne morze i w 6 skali B. idzie bez zajęknięcia. Wyporność to jest to co musisz wziąć pod uwagę w konstrukcji.
Więc teraz musisz się zastanowić nad samym kadłubem: czy pełny sport (ale to musi być dobrze policzone, bo na pałę, to będzie pływało, ale nie wiadomo jak), czy typowa konstrukcja jak teraz wykreśliłeś (mniej kłopotów i łatwiej to ogarnąć).
Te poprzeczne nacięcia zmniejszają tarcie o wodę i dzięki nim łódź szybciej "wychodzi" z wody (wodoloty mają bardzo podobnie).
marek91
Postautor: marek91 » 14 paź 2013, 13:31
Ja to może druknę jak będzie wolna drukarka :)
Fajnie by było jak byś zaraz dodał podporę na silnik np 380 lub 400 :)
Poszukam tez jakiejś śruby na thingi, ciekawe czy się nie rozleci :P
Konrad K_2
Postautor: Konrad K_2 » 15 paź 2013, 14:33
ja mam to tak rozwiązane
Postautor: Fabrykator.pl » 15 paź 2013, 15:47
Dokładnie o to mi chodziło. Ilość redanów wzdłużnych i kąt natarcia względem lustra wody ma duże znaczenie. Zewnętrzne, przy burcie powinny być pochylone do dołu (poniżej lustra wody).
vomestein
Postautor: vomestein » 18 paź 2013, 2:26
Dzięki Krzychu za szczegółową odpowiedź i zainteresowanie tematem :) Właśnie skończyłem montować tą nową grzałkę od Ciebie, to spróbuję w końcu druknąć tą skorupę ale bez tych nacięć na końcu. Mam pytanko, czy myślisz, że będzie się dobrze trzymać, czy może ostrzejsze V zrobić? Poprawiony model bez wcięć w załączniku ;)
marek91 pisze:Ja to może druknę jak będzie wolna drukarka :)
Z tym to jeszcze chwilą, najpierw muszę druknąć i zobaczyć jak teraz z poziomem do lustra wody bo na pałę robiłem, a potem dopiero pomyślę o środku ciężkości i wale. Ktoś z Was się może orientuje czy lepiej bezpośrednio wał montować, czy na kardanach?
Wróć do „Forumowy kącik RC”
