Material na obudowę
cieszyn
Material na obudowę
Postautor: cieszyn » 06 mar 2015, 0:36
Hej,
gdybym chciał zrobić obudowę do ultimaker (6 mm grubości ) to jaki materiał byłby najlepszy? Zakładając że nie mogę sobie wyfrezowac aluminium i musze wybrać sklejkę, plexi mdf a może coś jeszcze innego?
mcexperts
Re: Material na obudowę
Postautor: mcexperts » 06 mar 2015, 5:52
Jak z tych materiałów to sklejka.
Tylko ze projekt jest pod laser, wiec jak frezowanie, to trochę zmian na zamkach, wpuścić i łączeniach.
hyperon
Postautor: hyperon » 04 gru 2015, 23:34
Czy blacha czarna stalowa S235 gr.6mm się nadaje do Ultimaker ?
Podejrzewam że za ciężka będzie.
Czy są jakieś projekty ramy w necie ?
Hrumque
Postautor: Hrumque » 05 gru 2015, 0:41
cieszyn pisze:Hej,
Sklejka, najłatwiej ją obrobisz w warunkach dowolnych, i najwięcej wybaczy niedociągnięć. W zasadzie całość możesz wykonać wyłącznie wyrzynarką i wiertarką, jedynie "wpusty" będziesz musiał poprzerabiać (nie zrobisz idealnie kwadratowych/prostokątnych otworów 6mm x ileś mm), ale nawet jeśli zrobisz prostą skrzynkę jak pudło, i wzmocnisz ją kątownikami aluminiowymi (poprzykręcanymi/przynitowanymi do sklejki) oraz posklejasz sklejki ze sobą to też będzie dobrze, a nawet nie wiem czy nie lepiej niż w oryginale ;)
ptrkchn
Postautor: ptrkchn » 25 lut 2016, 18:31
Blacha 6mm będzie strasznie ciężka
:twisted: :twisted: :twisted:
Julian
Postautor: Julian » 25 lut 2016, 18:45
Hrumque pisze:
cieszyn pisze:Hej,
Z plexi też nie będzie jakość ciężko. Piłka włosowa i wkrętarka i jazda. Tylko chyba droższa opcja, ale za to widać co się dzieje w środku...
Ciął ktoś wyżynarką pleexi?
www.3Drukarki.pl
DIMAFIX -
Filamenty HD PLA Fiberlogy
Zapraszam! Dla członków forum rabaty!
Postautor: syntetyczny » 26 lut 2016, 10:09
Julian pisze:Ciął ktoś wyżynarką pleexi?
Ta...Nie polecam....
virgin71
Postautor: virgin71 » 26 lut 2016, 10:44
syntetyczny pisze:
Przyłączam się. Wyrzynarka to temperatura. Plexi i temperatura, to sam wiesz czym się skończy:D Tylko laubzega.
bolec
Postautor: bolec » 26 lip 2016, 16:16
Przecinarką do płytek możesz bez problemu to powycinać , na mokro plexi nie pęka i powierzchnia jest gładka.
adamJ1
Postautor: adamJ1 » 26 lip 2016, 20:27
Zastanów się czy lepiej spędzić dzień z wyrzynarką samemu kupić materiał i mieć marny efekt, czy zamówić wycięte cnc i tylko otworzyć paczkę.
Wróć do „Ultimaker”
