Problem z załadowaniem Firmware'a
Mellin
Postautor: Mellin » 15 lut 2016, 18:45
Cześć.
Otóż mam Prusa Mendel z płytką Sanguinololu 1.3a.
Z przyczyn zewnętrznych byłem zmuszony wymienić mikrokontroler na nowy (również ATMEGA1284P-PU) i chciałem wgrać firmware (ten sam który już kiedyś przy starym kontrolerze wgrywałem), ale...
dostałem słynny błąd "avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00".
Próbowałem tego 10 sekundowego przytrzymania resetu.
2 piny z tym powiązane miałem połączone już wcześniej.
W menadżerze urządzeń widzę USB Serial Port (COM3) w Porty (COM i LPT).
W zaawansowanych mam zaznaczone dla niego "Ustaw RTS przy wyjściu".
..i wciąż to samo.
Jakieś pomysły?
Nazywam się Komandor Shepard. To moje ulubione forum na Cytadeli.
Origin: MellinMellin
DeviantArt: Melllin
Re: Problem z załadowaniem Firmware'a
Postautor: imrahil » 15 lut 2016, 19:31
kup programator usbasp za ~15pln i po problemie.
tylko wtedy ładowanie będzie bardziej skomplikowane - u mnie robię to z linii poleceń za pomocą avrdude a nie z Arduino
Mellin
Postautor: Mellin » 15 lut 2016, 19:48
Tak się składa, że mam jeden.
Kiedy pierwszy kontroler jeszcze działał, to przy uruchamianiu drukarki miałem podobny problem i pamiętam, że kupiłem go, żeby załadować nowego bootloader'a, bo stary (o ile pamiętam) był źle zainstalowany.
Niestety nie zapisałem jak to zrobić.
Wiem, jak go podłączyć i że trzeba użyć opcji Tools/Burn Bootloader, ale nie wiem której.
Ktoś może mi pomóc z wgraniem bootloadera, bo nie uśmiecha mi się inne wgrywanie firmware'a.
DeviantArt: Melllin
Wróć do „RepRap Prusa Mendel”
