Krzywy stół/szyba
skawikk
Re: Krzywy stół/szyba
Postautor: skawikk » 16 paź 2015, 21:34
Po co?
Stół widzę, że masz przykręcony prawie na sztywno...
Dla mocowań 4mm zrób otwory 6mm i duże podkładki. Niech stół pływa jak się będzie nagrzewał. wbrew pozorom ma sporą rozszerzalność i na sztywno nie może być mocowany.
Dalej:
w dolnej formatce robisz otwór na środku i wkręcasz śrubę z nakrętką samokontrującą. I Tą śrubą wypychasz środek stołu ku górze.... Ot cała filozofia.
Zdzieranie na CNC warstwy mija się z celem w tych maszynach...
FabLab Kielce
Dni Druku
- Masz na to wpływ?
- ?! Nie..
cobra
Postautor: cobra » 16 paź 2015, 21:35
Kupiona przeze mnie płyta alu 4mm też była wygięta w jednym kierunku.
Po użyciu listewek, drewnianego klocka i sporego młotka, jakoś ją wyprostowałem. Dobrze służy już ponad pół roku. Leży na niej szyba okienna 4mm, a od spodu przyklejona jest grzałka silikonowa.
Marcin1415
Postautor: Marcin1415 » 16 paź 2015, 22:42
zdzban pisze:to daj może komuś na frezarke cnc moze ci ja splanuje i wyrówna
Akurat mam dostęp do frezarki więc splanuję bo i tak powierzchnia jest w nalocie i kilka bruzd po jechaniu głowicy z wodą. Potem zrobię polerkę i b edzie lustro. Uzywam szyb 4mm float a one są wytrzymałe na temperaturę więc lekkie niedoskonałości ładnie rozleją się na całą powierzchnię. Ogólnie nie polecam tej firmy ewentualnie do zrobienia młotka albo imadła jest w sam raz.
Ktoś podawał namiary na jakąś niemiecką firmę która wysyła proste blachy, może poda namiary w tym wątku dla potomności.
uran
Postautor: uran » 17 paź 2015, 15:12
A nie lepiej olać te zabawy z szybą kupić czujnik indukcyjny. Ustawić, pozwolić potem aby software zrobił resztę ?
Wróć do „RepRap Prusa Mendel”
