Problem z wydrukiem
Matias
Problem z wydrukiem
Postautor: Matias » 25 lut 2015, 11:53
Witam wszystkich!
Mam problem z moją prusą po kalibracji drukowała ładnie ,warstwy były równe. Drugiego dnia podczas drukowania silnik extrudera co jakiś zaczął cofać się o jeden ząbek(słychać było takie stuknięcie) co powodowało przesunięcie warstwy o jakiś 1mmw osi x i y.To cofnięcie nie pojawia sie przy klikaniu opcj extrude tylko podczas drukowania. Próbowałem podkrecić silnik stepstickiem oś x i y ustawiłem: 1.1v z: 0.8V extruder: 1.0V , wyczysciłem dysze nadal jest to samo. Nie wiem gdzie może tkwić problem.
Zdjęcia modeli:
http://zapodaj.net/a35ce59be7f66.jpg.html
http://zapodaj.net/b7270918e01df.jpg.html
Predkość drukowania:
http://zapodaj.net/4fa9a72606549.jpg.html
http://zapodaj.net/1a0214f4856aa.png.html
Dzieki za pomoc ;)
olo2000pm
Re: Problem z wydrukiem
Postautor: olo2000pm » 25 lut 2015, 12:35
Srawdź okablowanie extrudera oraz sinika x i y na pewno którys kabelek nie styka
Postautor: SWJ » 25 lut 2015, 12:49
i chłodzenie stepsticków sprawdź...
Matias
Postautor: Matias » 25 lut 2015, 14:07
Przewody sprawdziłem są ok , stepsticki mają radiatory i temp tez jest ok.Teraz podczas drukowania nagle drukarka staneła i nie moznal bylo nia sterowac w printer interface dopiero po ponownym podpieciu do usb i uruchomieniu printer interface reaguje.Niezłe cyrki....
Postautor: SWJ » 25 lut 2015, 14:24
napięcie zasilacza ... czy nie wariuje ( miernik ... oscyloskop lub inne metody )
czy możesz drukować z karty SD ???
czasami zakłócenia (załączająca się pralka lodówka lampka itp )
jakie masz kable do krańcówek ??? firmware moga pracowac w dwóch trybach:
- cały czas kontroluje krancówkę także podczas pracy i sygnał na krańcówce - zakłcenie z silnika powoduje problem
- krańcówka jest sprawdzana tylko podczas homowania i potem jazda "w ciemno"
czy jak HOMUJESZ z dojazdem z daleka... czy zdarza się że zatrzymuje się przed dojazdem do krańcówki ??
Matias
Postautor: Matias » 25 lut 2015, 15:20
A więc tak krańcówki dziłają dobrze wozki dojeżdżają do końca jest ładne kliknięcie,sprawdzałem napięcie zasilania na rampsie i jest tak 12.05v ale pozniej nagle 11,83v i spada nawet do 10,9V i jest ten dziwny stuk silnika.
Winowajcą by był ten zasilacz?
Postautor: FlameRunner » 25 lut 2015, 15:21
Wszystko na to wskazuje.
Czy spadek napięcia występuje ot tak, losowo, czy może jest zgrany z załączeniem którejś grzałki?
Matias
Postautor: Matias » 25 lut 2015, 15:32
Drukarka drukuje jest 12.05V temp stołu spada o 1 stopien zaczyna swiecic dioda na rampsie napiecie spada do 11.83V jest to stuknięcie i wraca do 12.05V .Za każdym razem jak to napięcie spada jest to stuknięcie.
Postautor: FlameRunner » 25 lut 2015, 15:36
No cóż, zasilacz najwyraźniej nie radzi sobie z nagłym wzrostem obciążenia...
Postautor: SWJ » 25 lut 2015, 15:47
w RAMPS masz oddzielne wejście na zasilanie STOŁU
daj dodatkowy zasilacz 12V do stołu.... 250...300W
głowny niech zasilane "mózg+ silniki+ głowicę" 100W tam powinno dac radę..
Wróć do „RepRap Prusa Mendel”
