Prusa Mendel iteracja 2 i 3 - Niemałe zakłopotanie
ptrkchn
Postautor: ptrkchn » 18 lut 2015, 22:45
Witam wszystkich,
Chcę zbudować drukarkę 3D, będzie to moja pierwsza drukarka.
Postanowiłem lekko iść na skróty i zbudować wersję Mendel Iteracja 2 wg. bardzo dokładnego instruktażu: http://garyhodgson.com/reprap/prusa-mendel-visual-instructions/ i pojawiły się pewne problemy.
Słowami wstępu:
1. Chcę zbudować tą (tę?) drukarkę bez żadnych modyfikacji z mojej strony - nie znam się jeszcze na tym, dlatego nie chcę nic popsuć - także instrukcja krok w krok, tak jak znalazłem,
2. Drukarka którą chcę zbudować nie musi być idealna. W myśl idei RepRapów moim celem jest stworzenie narzędzia które pozwoli mi wydrukować elementy na kolejny projekty
Tak więc, wchodzę na GitHub'a (https://github.com/prusajr/PrusaMendel), zaciągam najnowszą rewizję.
Okazuje się, że od napisania instrukcji drukarka nieco się pozmieniała, także znalazłem rewizję oznaczoną jako "Iteration 2 is ready!! link: https://github.com/prusajr/PrusaMendel/tree/292ebf0a3f20429c295aa6e785cb9ed53328b24b
Problem w tym, że zarówno wersja master, jak i ta niby i2 ma pewne różnice w STL'kach, np coupling z GitHub'a wygląda tak (rewizja 292ebf0a czyli ta starsza):
a w instrukcji:
Tak więc pytania :)
1. Czy w ogóle warto budować i2? Iteracja i3 jest prostsza, ale mi zależy na bardzo dokładnej dokumentacji
2. Czy posiada ktoś STL'ki do i2 lub jest w stanie wydrukować dla mnie elementy pod tą dokumentację?
3. Może powinienem w ogóle przestać jarać się tą dokumentacją i zacząć od innej strony?
:twisted: :twisted: :twisted:
wiesioo
Re: Prusa Mendel iteracja 2 i 3 - Niemałe zakłopotanie
Postautor: wiesioo » 18 lut 2015, 23:03
A może mendel 90 ??
Miałem pruse i2 i przesiadłem się właśnie na M90
rame zamówiłem u Syntetycznego
http://www.byq3d.eu/index.php?id_produc ... &id_lang=7
najlepiej pod wałki 12mm , plastiki wydrukuje ci ktoś z forum
a reszta to już z górki
Postautor: FlameRunner » 18 lut 2015, 23:53
"1. Czy w ogóle warto budować i2?"
Nie.
"Iteracja i3 jest prostsza, ale mi zależy na bardzo dokładnej dokumentacji"
Do i3 też są niezłe instrukcje.
"2. Czy posiada ktoś STL'ki do i2 lub jest w stanie wydrukować dla mnie elementy pod tą dokumentację?"
Mogę poszukać modeli zgodnych z tymi z zalinkowanej przez Ciebie instrukcji i je wydrukować. Tyle że patrz na odpowiedź na pierwsze pytanie.
"3. Może powinienem w ogóle przestać jarać się tą dokumentacją i zacząć od innej strony?"
Wiesz, tu nie trzeba instrukcji z opisanym każdym drobnym krokiem. Smykałka do takich rzeczy, szybkie przejrzenie jakiejś instrukcji żeby wiedzieć w jakiej mniej więcej kolejności składać, trochę zdjęć złożonych drukarek i jakoś idzie. :)
Chcesz drukarkę pancerną, buduj Mendel90 - rama od syntetycznego, plastiki ode mnie.
Chcesz zaoszczędzić trochę, buduj i3 z drewnianą ramą - niebawem będę miał w ofercie i plastiki, i ramy.
Chcesz oszczędzić jeszcze trochę i potem długo żałować, buduj i2. :D
ptrkchn
Postautor: ptrkchn » 19 lut 2015, 7:12
Dzięki za odpowiedzi chyba faktycznie przesiade się na trójkę.
Bardzo zmieszalo mnie to, że na Wiki Mendel Priusa piszą o iteracji 2, po przelaczeniu na język polski piszą o mendel priusa iteracja 3 a na zdjęciach prawie to samo co w 2. Sam już nie wiem do końca jak to jest, są dwie wersje iteracji 3ciej? Rama na pretach i druga drewno/plexi/blacha 90 stopni do ziemi? :)
Mam jeszcze pytanie o mendel priusa i3 vanila, czym się różni od nie-vanili
Postautor: FlameRunner » 19 lut 2015, 10:46
To jest i2: http://reprap.org/wiki/File:Assembled-prusa-mendel.jpg
Wszystkie i2 są bardzo podobne.
To jest i3: http://reprap.org/wiki/File:Prusai3-metalframe.jpg
Różne wersje/modyfikacje i3 różnią się ramą,
Niektóre mają usztywnienia z tyłu: http://reprap.org/wiki/File:Prusa-i3-wood.jpg
Niektóre mają bramę nie z jednej płyty, a pudełkowatą: http://reprap.org/wiki/File:I3-boxframe.jpg
Vanilla to jest, zdaje się, pierwsza wersja bez żadnych poprawek.
Postautor: SWJ » 19 lut 2015, 15:27
nie wiem czego zalowac....
I2 trafila do mnie przypadkiem... po lekkich zabawach nie widze powodow do
narzekania...
https://sites.google.com/site/ithink3d/home/prusa-i2
Postautor: FlameRunner » 19 lut 2015, 15:49
Ja tam zawsze dostaję rozstroju nerwowego patrząc jak, mimo usztywnień, gnie się na boki. ;)
Nie twierdzę, że i2 to jakaś szczególnie zła drukarka, na której nie da się ładnie drukować.
Twierdzę tylko, że gdy ramka do i3 jest dostępna w cenie ok. 60 zł, to budowanie i2 niekoniecznie ma sens.
Postautor: SWJ » 19 lut 2015, 17:33
bo widzisz ... jak sie giba na sztywnym stole to ma problemy....
jak ustawimy na malej półce 30*40cm a pod nia gruba gąbkę jakieś 3 cm i jest ciszej..i sie giba sama drukarka ....
I3 powinna miec usztywnienei tyl-przod cos tak jak BYQ ....
a jessli juz tanio i mocno to M90
Postautor: FlameRunner » 19 lut 2015, 17:44
i2
Ja nie mówię, że drukarka ma problemy. To tylko ja się denerwuję. :D
i3
Dlatego trzeba budować taką: http://www.thingiverse.com/thing:40465
Albo skrzynkową (box frame).
M90
Zgadza się, wczoraj (kilka postów wyżej) o niej pisałem.
ptrkchn
Postautor: ptrkchn » 19 lut 2015, 23:18
Dobra, przekonaliście mnie :) Bede brał sie za Prusa i3
Jednak dalej chcę bardzo dobrze zaplanować wszystko tak, żeby lecieć 'wg ładnego tutoriala' składania całości, jakkolwiek to brzmi:
http://www.carlos-sanchez.com/Prusa3/
Zapytałbym co sądzicie o pewnym zestawie z 3dlabtek, ale to już chyba temat na kategorię o tej konkretnej drukarce
Ogólnie widzę, że temat drukarek 3d tętni życiem i bardzo mi się tu podoba ;) Elegancko panowie (i panie - są tu jakieś? :))
Wróć do „RepRap Prusa Mendel”
