Problem z jedną stroną wydruku.
VanDunio
Postautor: VanDunio » 23 paź 2014, 22:44
Mam pewien problem z wydrukiem. Z jednej strony wygina do góry czy to prosta ścianka czy też ze skosami po prostu tył każdego wydruku. Paski naciągnięte. Stół wypoziomowany do 4/100 = 1mm mikrometrem zegarowym. Wszelkie śruby dobrze dokręcone. WYMIĘKAM. Chłodzenie chodzi.
Mix
Re: Problem z jedną stroną wydruku.
Postautor: Mix » 23 paź 2014, 22:53
Proponuję dmuchać na wydruk też z drugiej strony ... ;)
H3nry
Postautor: H3nry » 24 paź 2014, 8:08
W modelu masz 100% wypełnienia ?
..::H3nry Design::.. Tanio, szybko, solidnie *
*Do wyboru 2 opcje
VanDunio
Postautor: VanDunio » 24 paź 2014, 15:09
Tak 100 % wypełnienia. 100 % filamentu, oraz 100 szybkości drukowania.
H3nry
Postautor: H3nry » 24 paź 2014, 15:43
Zmniejsz prędkość drukowania , zmniejszenie wypełnienia także powinno pomóc . Zaizolowanie bloku przy głowicy zmniejszy ilość emitowanego ciepła w kierunku modelu, jezeli nadal nie bedziesz zadowolony - dorób tunel do wentylatora .
*Do wyboru 2 opcje
Postautor: acc » 25 paź 2014, 19:58
Spróbuj zmniejszyć temperaturę stołu. Tu raczej nie jest kwestia złej strony tylko tego że pod kątem idziesz do góry. Dodatkowo 100% wypełnienia może powodować że idzie tam za dużo plastiku jeżeli nie jest idealnie skalibrowany ekstruder. No i prędkość też zmniejsz, 100mm/s to dużo
Wróć do „RepRap Prusa Mendel”
