Nierównomierny druk, wina głowicy?
Reiju
Re: Nierównomierny druk, wina głowicy?
Postautor: Reiju » 10 mar 2014, 17:33
Odepnij łożysko dociskające filament, wyciągnij HobbetBolta i przy rozgrzanej głowicy spróbuj ręcznie wepchnąć filament do głowicy. (oczywiście głowica musi być lekko w powietrzu aby rozgrzany filament miał gdzie uciec.)
Napisz czy mocno musisz pchać go czy idzie w miarę elegancko.
W jakim programie tniesz obiekty? Jaką ustawiasz szerokość krawędzi?
quzyn
Postautor: quzyn » 10 mar 2014, 18:23
Moim zdaniem idzie elegancko jak lekko pcham. Drukuję w Cura 13.12. Szerokość krawędzi oraz warstwę góre i dół mam ustawioną na 1mm.
Reiju
Postautor: Reiju » 10 mar 2014, 18:28
Parametry OK. Czym drukujesz (software)?
Teraz zauważyłem. Czy twoja dysza nie ma dwóch dziurek? Mi się właśnie takie coś zdarzyło a po tym zdjęciu tak wnioskuje:
http://zapodaj.net/4166a2f782955.jpg.html
Chyba że to tylko przyklejony filament.
Najlepiej by było jakbyś nagrał filmik w tracie druku. Bo naprawdę ciężko dojść co to może być xD
quzyn
Postautor: quzyn » 10 mar 2014, 19:01
Ojejciu, ale mnie przestraszyłeś z tymi dwoma dziurkami:] nie mam, filament po prostu się tak zawija i obkleja wokół dyszy.
Nakręcę film i wrzucę jeszcze dziś.
Zauważyłem teraz, że dolną warstwę drukuje ładnie i dopiero jak kończy drukować dolną ścianę, prędkość przyspiesza i zaczyna się nie ład artystyczny.
Przy okazji co to jest travel speed i infill speed?
Postautor: Fabrykator.pl » 10 mar 2014, 19:03
Travel speed - ruch jałowy glowicy (bez druku)
Infill speed - prędkość wypełnienia
Reiju
Postautor: Reiju » 10 mar 2014, 19:40
Ja w Curze mam ustawione
Travel speed: 130mm/s
Bottom layer speed: 30mm/s
Infill speed: 60mm/s
a w ustawieniach wydruku:
Print speed: 40mm/s
Spróbuj z takimi ustawieniami.
quzyn
Postautor: quzyn » 10 mar 2014, 20:37
Na Twoich parametrach, temp 190C, gr warstwy 0,2mm:
http://www.youtube.com/watch?v=gE7AwPmq ... e=youtu.be
i odległośc na kartkę papieru
Reiju
Postautor: Reiju » 10 mar 2014, 20:42
Wygląda to tak jakbyś serio miał zatkaną głowicę...
Podaj jeszcze parametry ustawień z marlina, najlepiej wklej tu cały plik configuration.h. (oczywiście w znaczniku [code])
Silnik od extrudera kręci się nonstop?
mikun
Postautor: mikun » 11 mar 2014, 8:48
Reiju pisze:Wygląda to tak jakbyś serio miał zatkaną głowicę...?
Ja bardziej stawiam na ślizgające się radełko, które może trochę bić lub za mocno dociśnięte, a te kropki to może też być silnik "strzelający" który gubi kroki... w 24 sekundzie filmu wypełnienie idzie w miarę ok, gdyby dysza była zapchana to by wydruk szedł cały czas taki sam.
quzyn
Postautor: quzyn » 11 mar 2014, 11:24
Dziś rano silnik extrudera odmówił posługi. Po sprawdzeniu jednak silnik jest sprawny więc wina po stronie elektroniki. Przyznaje się bez bicie, że elektronik ze mnie żaden. Czy to wina Stepsticka?
Za to pytanie pewnie dostane pasem:] ale co to jest w sumie ten StepStic? wiem, że sterownik, ale czy go się również programuje jakoś? czy on już jest w sobie zaprogramowany. Tzn jeśli przełączę stepstick np od innego silnika i to powinno działać? Albo czy jak kupie nowy to wystarczy go od razu włożyć i powinien hulać?
Wróć do „RepRap Prusa Mendel”
