Nierównomierny druk, wina głowicy?
marek91
Re: Nierównomierny druk, wina głowicy?
Postautor: marek91 » 11 mar 2014, 11:37
Stepstick to sterownik silnika krokowego, nie jest "zaprogramowany" potrzebuje sygnału sterującego z elektroniki do działania, gdybyś podłączył silnik bezpośrednio pod mikroprocesor to byś go spalił, stepstick pracuje jako taki "wzmacniacz".
Jeśli chcesz sprawdzić czy uszkodzony jest stepstick to zamień go miejscami z innym.
Jeśli kupisz nowy to w zasadzie powinno działać jedyne co musisz zrobić to ustawić odpowiedni prąd na stepsticku.
quzyn
Postautor: quzyn » 11 mar 2014, 12:34
Dzięki za info:) stepstick też jest sprawny. Czego to w takim razie może być jeszcze wina? Zostaje płyta do wymiany?:(
Reiju
Postautor: Reiju » 11 mar 2014, 12:45
Jakiej płytki używasz?
Wrzuć tutaj plik Configuration.h z marlina(jeśli używasz Marlina).
quzyn
Postautor: quzyn » 11 mar 2014, 12:57
Płytka to Ramps V1.4 i niestety nie używam Merlina. Chyba, że muszę zacząć?
quzyn
Postautor: quzyn » 11 mar 2014, 16:02
Okazało się, że problem był chyba po stronie komputera. Zainstalowałem od początku Cure i zresetowałem komputer, bo rzadko to robię:] i silnik działa.
Ponownie wyczyściłem głowicę bardzo dokładnie. Jednak przy odkręcaniu silnika zauważyłem, że zębatka z silnika zachodząca na tą większa od HobbetBolta ma wytarte dwa ząbki tak, że jest możliwość, że przeskoczą podczas pracy. Trochę je docisnąłem do siebie i po pierwszym wydruku chyba jest znacznie lepiej :)
Bóg zapłać serdecznie za pomoc, zwłaszcza Tobie Reiju :)
Wróć do „RepRap Prusa Mendel”
