Moje zmagania z budową i kalibracją drukarki
Bloski
Re: Zestaw DIY - Sunbeam C
Postautor: Bloski » 04 maja 2013, 1:01
Schemat nie jest Krzysztofa, tylko mój i został tu zamieszczony jako moje pytanie, a nie sugestię dla wszystkich, jak montować. Jak K. Napisał wcześniej, masz inne silniki, a ich podłączenie zależne jest od ułożenia cewek w środku. Na tym schemacie zamieściłem silniki które dostałem a ich model jest na nim widoczny. Co do ew. ustaleń gwarancyjnych - od tego na forach istnieje PW, oraz maile. Jak już napisałem nie sugeruj się tym dokładnie schematem, ponieważ posiadasz inny zestaw elementów. Linki do postów z wiedzą jak podłączać silniki, zamieściłem wcześniej.
Postautor: Fabrykator.pl » 04 maja 2013, 9:13
Nawet, jeśli się źle podłączy cewki silnika pod stepstika, to trzeba się bardzo starać, aby go spalić (tu czytaj: silnik jakoś dziwnie drży, może poczekam dłuższy czas z takim stanem - może się samo naprawi :bania: ). Sam wiele razy źle podłączyłem, gdyż "rutyna" często się wkrada, a silniki mam różnej maści. Jeszcze ani razu nie spaliłem stepstika przez złe podłączenie silnika.
Bloski oznaczył pary A-A' oraz B-B' - należy patrzeć na wyprowadzenia silnika.
Tutaj znajduje się firmware do Sunbeam
viewtopic.php?f=45&t=411
OIKO, podłączenie silnika poprawne, choć możesz spróbować podłączenia równoległego. Ten silniczek z tego co pamiętam łyka 1.6A w równoległym łączeniu cewek.
Bloski
Postautor: Bloski » 04 maja 2013, 22:06
u-design pisze:Tutaj znajduje się firmware do Sunbeam
Dzięki. Czasem najbardziej oczywiste rzeczy pozostają ukryte dla oczu ;)
Bloski
Postautor: Bloski » 07 maja 2013, 13:29
Mam jeszcze jedno pytanie. Ponieważ płyta alu grzejna nie jest dokładnie równa, a na szybie z zestawu są naklejone takie "nóżki", to czy jest to sugestia, aby nic nie umieszczać pomiędzy alu, a szybą? czy może wypełnić to jakimś silikonem, czy pastą termo (ew. jak gdzieś na forum przeczytałem - silikonową płachtą wyciętą z sil. stolnicy)? Czy po prostu wypoziomować, położyć i starczy?
No i jeszcze rozumiem że termistor stołu powinien dotykać szyby, a nie płyty alu? po to jest ta dziurka na środku...?
edit:
No i wyszedł jeszcze jeden problem - mianowicie zasilacz czarny ze schematu (ten od grzania stołu i głowicy) grzeje hotend bez problemu. Niestety jak grzeję heatbed, tuż po włączeniu zaczyna "pstrykać" - restartować się (dioda podgrzewania miga w tym samym tempie co pstryka zasilacz). Prawdopodobnie jakiś bezpiecznik się załącza, bo pobiera za dużo prądu. Wykluczam zwarcie w podłączeniu zasilacza do płyty, bo hotend podgrzewa się bez problemu. Jutro sprawdzę oporność stołu, ale jeśli to nie to, to może jest jakiś sposób ograniczenia prądu podawanego na stół? Może coś przeoczyłem? Proszę o pomoc.
Postautor: Fabrykator.pl » 07 maja 2013, 18:31
Twoje podłączenie ze schematu bylo poprawne (zasilacze). Niepotrzebnie wprowadziłem Ciebie w błąd sugerując zamianę miejscami zasilaczy. Ten czarny ma obciążenie max 6A i jest do zasilania elektroniki i silników. Ten blaszany do zasilania grzałek. Co do tych "łapek" pod szybą - odklej je - są zbędne ;)
Bloski
Postautor: Bloski » 10 maja 2013, 13:10
Dzięki za pomoc. Wszystko działa. ;)
Muszę oczywiście jeszcze pobawić się ustawieniami i je dopieścić, ale załączam fotki wydruków z pierwszego dnia:
Pierwsze wydruki i zmiany ustawień:
Wstępnie zadowalające ustawienia:
I jeszcze na szybko jedna próba druku z supportem:
Jak widać tu jeszcze druk kuleje. Podejrzewam że mam źle ustawioną retrakcję i ilość filamentu, ponieważ support w niektórych miejscach był "zbyt ażurowy" :P . Poza tym jest to mały model i chyba za szybko się drukowała warstwa po warstwie.
Nie mniej jednak jestem very happy z efektu. ;)
skawikk
Postautor: skawikk » 11 maja 2013, 1:21
///of top/// czy to temat o drukowaniu czy o sunbeamC, czy o drukarce....? Zmieńcie temat na bardziej dokladny..;/
FabLab Kielce
Dni Druku
- Masz na to wpływ?
- ?! Nie..
Bloski
Re: Moje zmagania z budową i kalibracją drukarki
Postautor: Bloski » 12 maja 2013, 18:28
Widzę, że temat zmieniony. Dzięki.
Wróć do „RepRap Prusa Mendel”
