Moje zmagania z budową i kalibracją drukarki
Bloski
Postautor: Bloski » 22 kwie 2013, 17:22
Witam.
Mam na imię Paweł. Niedawno dostałem zestaw DIY od Krzysztofa.
Z konstrukcją ramy, z racji dużej ilości wiedzy na forum, nie miałem problemu, jednak jako że nie jestem elektronikiem, wolę się spytać co i jak podłączyć zanim to zrobię.
Mam przy okazji jeszcze kilka pytań, ale najpierw schemat:
Proszę o spojrzenie kogoś znającego się na temacie i sprawdzenie słuszności moich teorii ->szybki link dla wygody do schematu SB C: KLIK
A pytania mam takie:
1: Czy zasilacze są podłączone w odpowiedni sposób (czy powinny być na odwrót)? Ten górny jest na 24V a dolny na 19V wg tabliczki.
2: Wszystkie silniki mają opisany model STP-42D2158, a po oznaczeniach 19x... 21... 29y... nie bardzo mogę znaleźć, który jest mocniejszy-słabszy (który do której osi). Schemat zrobiłem "na chłopski rozum" - im większa liczba na początku, tym mocniejszy silnik... :roll:
3: O ile prądy na wejściu z zasilacza mają rozróżnienie na +/-, to domyślam się że grzanie do stołu/głowicy już nie ma znaczenia jak podłączę, bo są to po prostu oporniki?
4: Czy polaryzacja jest ważna przy termistorach? (jeśli tak, to jak to sprawdzić?)
5: Ma znaczenie z którego extrudera skorzystam (E0 czy E1)? Czy po prostu wybrać jeden i się go trzymać?
6: Jako że nie były załączone żadne wiatraczki, to rozumiem że po odpowiednim (porządnym) zlutowaniu nie ma potrzeby chłodzenia elektroniki i innych elementów?
...i dwa pytania chyba już tylko do Krzysztofa:
7: Kabelek do zasilacza srebrnego dostałem zakończony wtyczką trapezową - rozumiem że mam go sobie po prostu rozpruć i zalutować na zasilacz?
8: Jeśli chciałbym sobie zainstalować kiedyś LCD, to wystarczy że go po prostu dołożę (zalutuję, dopnę...) i będzie działać, czy jest to jakaś zmiana też w oprogramowaniu?
Tak poza tym dzięki za przesyłkę i dobry kontakt, mam nadzieję że po długim weekendzie coś już będę w stanie wydrukować, bo pomysłów mam sporo. :)
Ostatnio zmieniony 11 maja 2013, 13:35 przez Bloski, łącznie zmieniany 1 raz.
kulek
Re: Zestaw DIY - Sunbeam C
Postautor: kulek » 23 kwie 2013, 19:00
Dzięki za schemat, też kupiłem model DIY i nie mogłem nigdzie znaleźć łopatologicznego schematu podłączenia =] Z tym że ja nie mam drugiego zasilacza, więc na razie wepnę tylko ten 24V, co go w komplecie dostałem.
Bloski
Postautor: Bloski » 23 kwie 2013, 19:03
Nie sugeruj się tak do końca tym schematem. Mój post ma formę pytania i czekam na potwierdzenie od kogoś znającego temat, że tak jest dobrze.
Postautor: Fabrykator.pl » 23 kwie 2013, 19:38
1. Zasilacze powinny być odwrotnie
2. Silniki są takie same. wcześniej dawałem 3 mniejsze, ok. 0.3Nm, a teraz wszystkie ok. 0.4 Nm
3. Nie ma polaryzacji - podłączasz bez znaczenia gdzie + gdzie -
4. Nie
5. E0
6. Nie ma potrzeby, ale chłodzenie dodatkowe nigdy nie zaszkodzi
7. Tak, odetnij wtyczkę i podłącz przewody
8. Jeśli zwykły LCD 4x20 to musisz dolutować jeden przewód do 60 nóżki procesora i będzie działało na wgranym firmware
Przewody dobrane prawidłowo.
Powodzenia w budowie :git:
Bardzo dobrze wygląda ten schemat ze zdjęciami - podłączam do "Pierwszych Kroków"
Bloski
Postautor: Bloski » 23 kwie 2013, 20:23
u-design pisze:Bardzo dobrze wygląda ten schemat ze zdjęciami - podłączam do "Pierwszych Kroków"
;) Dzięki - nie znalazłem nigdzie zbiorczego, to sam nasmarowałem.
evrybadykombinerki
Postautor: evrybadykombinerki » 24 kwie 2013, 0:58
Czołem,
Ja też bardzo dziękuję za schemat.
W uzupełnieniu tego i pokrewnego wątku
(viewtopic.php?f=13&t=1788)
chciałem dopytać czy na wyjściach z poniższego zasilacza 24 V trzeba zwracać uwagę na konkretne parowanie V+ V- (są 3 pary) czy to można dowolnie np spiąć wszystkie "+" i wszystkie "-" i tak zasilić Sunbeama ("C").
-Czy może miernikiem jakoś powykrywać obwody itp. czy to jest po prostu szyna i ten zasilacz ma 1 tor ?
W moim przypadku to idzie do BIBONE, ale żeby nie mnożyć wątków wrzucam tutaj :)
Kolo33
Postautor: Kolo33 » 24 kwie 2013, 1:50
Dowolnie sa to trzy tory + i trzy tory - ale tylko dla ulatwienia podpiecia kabli mam taki sam zasilacz
Ja mam podpiete pierwszy + i pierwszy - itd
Kolo
kulek
Postautor: kulek » 24 kwie 2013, 23:06
To jak już jest temat o zestawie DIY, to jeszcze zapytam o podłączenie silników. Dostałem LD0 - 42STH47 - 1684A i wychodzą z nich 4 przewody. W jakiej kolejności wsadzić je we wtyczki? Na stronie z danymi silnika nie znalazłem rozpiski który kabelek jest który.
I drugie pytanie - przy regulacji napięć na pololu trzeba jakoś uwzględnić że na osi Z są dwa silniki biorące po 1,68A? Wg przelicznika (Vref=8*0,05*1.68) wyszło mi 0.672V do ustawienia na potencjometrze dla pojedynczego silnika... sprawdzi mnie ktoś, bym czegoś nie spalił?
Ed. Pary znalazłem, są to czarny - zielony, czerwony - niebieski. Teraz rozpiska wyjść pololu na sunbeamie.
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2013, 20:02 przez kulek, łącznie zmieniany 1 raz.
Bloski
Postautor: Bloski » 25 kwie 2013, 0:26
Myślę, że na temat silników znajdziesz odpowiedź w tym poście: _KLIK_. Na drugie pytanie nie znam odpowiedzi, ale moze o TO ci chodzi.
Postautor: Fabrykator.pl » 25 kwie 2013, 20:15
czarny
zielony
czerwony
niebieski
W tej samej kolejności podłącz pod elektronikę. Silniki osi Z podłącz szeregowo. Na stepstiku Z daj 3/4 zakresu (nie baw się w liczenie)
Wróć do „RepRap Prusa Mendel”
