Wgrywanie Marlin-a do Sanguinololu 1.3a
skawikk
Re: Wgrywanie Marlin-a do Sanguinololu 1.3a
Postautor: skawikk » 09 sty 2013, 10:25
Fusebity to rodzaj podstawowych "komend"* dla procka... Tak na chłopski rozum;P
Fusebity podajesz, żeby procek wiedział czy ma korzystać z zewnętrznego kwarca, jakiego itp.. Jak coś w nich sknocisz możesz zablokować procek;D
Do wgrania bootloadera będziesz potrzebował programator;)
Zajrzyj TU, przejrzyj cały temat, ze wskazaniem na posty od ACC. Postępuj z nimi krok po kroku i będzie cacy.
M.
FabLab Kielce
Dni Druku
- Masz na to wpływ?
- ?! Nie..
CZOPER
Postautor: CZOPER » 09 sty 2013, 12:05
Czy jest możliwość sprawdzenia jak mam skonfigurowany bootloader?
Jak mam ustawione "fusy"?
W pliku "boards" od Sanguino są ustawione "fusy", chciał bym wiedzieć jak mam ustawione aby tak samo wprowadzić do konfiguracji....
Czy w bootloaderze [plik konfiguracji] są do wprowadzenia jakieś zmiany ?
Zupełnie tego nie ogarniam :cry:
Jestem oazą spokoju. Pi*, ku*, zaj* wyluzowanym kwiatem lotosu na tafli jeziora. Prawdę mówiąc jestem wyluzowany jak wagon pełen pi*, medytujących tybetańskich mnichów.
skawikk
Postautor: skawikk » 09 sty 2013, 12:17
Oj... Duże oj, jeśli w ogóle tego nie ogarniasz. Szczerze? Prościej dla Ciebie zamówić od kogoś Atmegę przygotowaną do włożenia do sanginololu.
Bo zanim ogarniesz wszystko, przesyłka dwa razy da radę do Ciebie dotrzeć...;)
A tak po kolei:
Da się sprawdzić fusebity. Programem mkAVRCalculator;) to nakładka graficzna na AVRdude. Pogooglaj trochę, znajdziesz bardzo dużo informacji na ten temat. Niestety nie pamiętam żadnego podręcznika krok po kroku.
M.
FabLab Kielce
Dni Druku
- Masz na to wpływ?
- ?! Nie..
szybki_czopek
Postautor: szybki_czopek » 19 lut 2013, 18:15
A ja mam trochę kłopotów z wgraniem marlina na atmegę mianowicie mam "atmegę 644 20PU 1033", wyświetla się jako COM33 w menadżerze urządzeń, arduino jednakże wywala bąd podczas próby kompilacji
In file included from /Marlin.h:26,
from cardreader.cpp:1:
/pins.h:569:2: error: #error Oops! Make sure you have 'Sanguino' selected from the 'Tools -> Boards' menu.
dodam że powrzucałem soft z tego tematu, z Tools płytkę wybrałem a w zasadzie próbowałem na wszystkich opcjach atmegi 644. Całość elektroniki jest z tego co wiem od U-D.
Cały temat przeczytałem i z tego co rozumiem jeżeli poprzednio był tu firmware to nie potrzebuje wszystkich fusebitów itp? jeszcze tylko mnie ciekawi jaki programator wybrać w arduino 0.23 jeżeli wszystko dzieje się za pomocą zwykłego kabla usb wpiętego w sanguinololu ?
rambowietnam
Postautor: rambowietnam » 11 wrz 2014, 22:56
mam pytanie jak wgrać firmware na atmega644 za pomoca kabla usb? mam pliki z firmware jak to trzeba zrobić? a może jest ktos w warszawie kto mógłbym mi to zrobic i odrazu pokazać?
Johnny
Postautor: Johnny » 31 paź 2014, 21:50
Pozwolę się wtrącić i zadać pytanie. Zrobiłem wszystko tak jak napisał krzysztof w jednym z pierwszych postów i wywaliło mi błąd:
In file included from LiquidCrystalRus.cpp:1:
LiquidCrystalRus.h:95: error: conflicting return type specified for 'virtual size_t LiquidCrystalRus::write(uint8_t)'
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\cores\arduino/Print.h:40: error: overriding 'virtual void Print::write(uint8_t)'
Dodam tylko że drukarka działa na firmware od producenta, ja jedynie dokupiłem LCD+SD i chciałem zainstalować zaktualizowany firmware z odhashowanym LCD.
Jakieś pomysły?
olo2000pm
Postautor: olo2000pm » 31 paź 2014, 21:57
W trakcie wgrywania marlina trzymaj wciśnięty przycisk reset na sanguinololu. Daj znać czy pomogło.
Johnny
Postautor: Johnny » 31 paź 2014, 22:19
Masz może inny pomysł? Okazało się, że nie mam w płytkę wlutowanego przycisku reset. W jego miejscu nic nie ma...
drygol
Postautor: drygol » 01 lis 2014, 0:06
No to jak nie masz przycisku to masz zworke . Poszukaj zwore i ja zepnij.
konoppo
Re: Odp: Wgrywanie Marlin-a do Sanguinololu 1.3a
Postautor: konoppo » 01 lis 2014, 2:30
Johnny pisze:In file included from LiquidCrystalRus.cpp:1:
Błąd masz już na etapie kompilacji, czyli "tłumaczenia" programu na kod dla procka (ATmegi w sterowniku). Generalnie kompilator widzi dwie różne funkcje o tej samej nazwie (write) - jedna w pliku do LCD, a drugą w jakiejś swojej bibliotece. Żadne czary z resetem itp. na tym etapie Ci nie pomogą!! Nie znam Marlina za dobrze, ciężko mi teraz coś doradzić konkretnego. Ogólnie to masz coś skopane w sofcie ;). Sprobuj tak - wróć do oryginalnej wersji i zobacz czy się kompiluje. Jeśli tak, to wtedy próbuj dodawać obsługę LCD itp.
Wróć do „Sanguinololu”
