Wgrywanie Marlin-a do Sanguinololu 1.3a
CZOPER
Postautor: CZOPER » 25 gru 2012, 0:40
Proszę o pomoc.
Jestem posiadaczem Sanguinololu 1.3a
ATMEGA1284P
Stepsticki Pololu A4988L
Podłączyłem LCD zgodnie ze schematem z tej stronki http://blog.think3dprint3d.com/2012/06/panelolu-in-depth.html
Teraz chciałbym wgrać marlina na próbę, aby zobaczyć czy zadziała wyświetlacz. (na razie nic się nie wyświetla :( )
Niestety jestem całkiem zielony w tym temacie.
Naszukałem się po forum i nigdzie nie znalazłem opisu "krok po kroku" jak to zrobić.
MT
Jestem oazą spokoju. Pi*, ku*, zaj* wyluzowanym kwiatem lotosu na tafli jeziora. Prawdę mówiąc jestem wyluzowany jak wagon pełen pi*, medytujących tybetańskich mnichów.
Re: Wgrywanie Marlin-a do Sanguinololu 1.3a
Postautor: Fabrykator.pl » 25 gru 2012, 12:39
Później prześlę instrukcję jak zawitam w biurze - tam wszystkie materiały
CZOPER
Postautor: CZOPER » 25 gru 2012, 13:12
Serdecznie Dziękuję
CZOPER
Postautor: CZOPER » 26 gru 2012, 13:38
PLOSIE
Nie mogę dalej działać, nie mając skonfigurowanego sterownika :F
oskar
Postautor: oskar » 26 gru 2012, 14:03
Święta są, więc może byc cieżko;) kurcze szkoda ze ja nie mam zapisanego a z pamięci nic nie wymysle...
CZOPER
Postautor: CZOPER » 26 gru 2012, 14:24
Spokojnie jak na wojnie ;)
Znalazłem takie cudo na forum, ale nie o Sanguino :(
BlazakoV
Postautor: BlazakoV » 26 gru 2012, 14:29
No w przeciwieństwie do RAMPSa jest z tym troche zabawy. Musisz wgrać sterowniki, sciągnąć stare arduino, wgrać do arduino obsługę płytki sanguinololu... Poszukaj po dziale "pierwsze kroki" albo na oficjalnej stronie reprap wiki jak chcesz to dzisiaj zrobic. Gdzieś tutaj na forum są nawet gotowe paczki od u-d z konfigami, poszperaj. Też nie mam przy sobie komputera roboczego, więc średnio pomogę...
Postautor: Fabrykator.pl » 26 gru 2012, 14:39
Ot instrukcja jaką sobie kiedyś napisałem
wgrywanie bootloadera
mkavrcalculator
Fuse Bity
FF DA FF
USTAW fuse bity
wgrać FLASH z
...\arduino-0023\arduino-0023\hardware\Sanguino\bootloaders\atmega
Plik
ATmegaBOOT_168_atmega1284p.hex
Można wgrywać firmware
Firmware
Arduino 023
boards --> sanguino 1284P 16mhz
marlin
port
kompilacja
wgrywanie
Podłączam paczkę z Sanguino z Arduino023 którą przygotowałem swego czasu i z której korzystałem przy wgrywaniu (należy ją dograć/podmienić z istniejącą w Arduino023)
Sanguino.rar
(74.56 KiB) Pobrany 303 razy
BlazakoV
Postautor: BlazakoV » 26 gru 2012, 14:46
Pytanie @CZOPER, co masz na tym sanguinololu. Jak masz już bootloader to wystarczy, że wgrasz wirtualny port COM na komputer i przegrasz firmware. Możesz podać dokładniejsze info?
CZOPER
Postautor: CZOPER » 26 gru 2012, 14:57
Podziękował.
Mam wgrany "jakiś" soft w tym wynalazku.
Odpalałem printrun-slicker i silniki się kręciły.
Wstępnie wgrany marlin (brak obsługi lcd).
Teraz chcę wgrać z obsługą LCD i sprawdzić czy wszystko jest dobrze podłączone. ;)
Wróć do „Sanguinololu”
