Sanguinoloulu oś Y przestała się ruszać
dudik56
Postautor: dudik56 » 14 lut 2016, 17:09
Dość dawno temu zrobiłem Ultimakera i opisałem go tu viewtopic.php?f=16&t=2978
Używałem drukarkę przez dłuższy czas ale elektronika miała jedną taką przypadłość, że czasem po włączeniu "znikał" program z procesora a na wyświetlaczu krzaki. Ponieważ było to sporadyczne więc wgrywałem od nowa i było OK aż do wczoraj. Po wgraniu wszystkie funkcje są ale oś Y się nie rusza, trzyma i luzuje ale nie kręci. Tak w obu używanych u mnie programach drukujących.
Pierwsze co sprawdziłem bezsensownie to połączenia silnika i silnik, podłączyłem do działającej osi - jest sprawne. Następnie podejrzewałem stepstick, ale wymiana na nowy sprawny nic nie dała. Później połączenia step, dir, en z procesorem i są dobre a nie kręci. Więc następny w kolejności jest procesor i jego wyprowadzenia. Wydłubałem go i wstawiłem w płytkę testową sprawdziłem działanie każdej nóżki i nie znalazłem uszkodzenia.
Marlin jest taki sam jak zwykle, nic nie przestawiałem ale sprawdziłem z kopią zapasową.
Pewnie gdybym miał nowy procesor to pewnie bym go podmienił, bez przekonania zamówiłem, czekam ale nie bardzo wierzę w efekt.
Może doświadczeni Koledzy mają jeszcze jakieś pomysły, mi skończyły się .....
Wróć do „Sanguinololu”
