cura i plugin
ajek
cura i plugin
Postautor: ajek » 25 maja 2015, 8:34
mam drobny kłopot, mianowicie jak wyłączyć plugin w cura? wyświetla mi komunikat, że plugin tweak at z jest użyty 16 razy (i faktycznie tyle razy w oknie jest wyświetlony) i nie wiem jak to usunąć. Nic też nie daje ponowne otworzenie cury i ponowne wczytanie projektu, bo program pamięta poprzednie ustawienia.
Dzięki
zdzban
Re: cura i plugin
Postautor: zdzban » 25 maja 2015, 9:11
Zresetuj komputer, a jak to nie pomoże to najlepiej odinstaluj i zainstaluj ponowie, po co sie meczyc tak bedzie szyciej
Re: cura i plugin
Postautor: imrahil » 25 maja 2015, 9:18
przy każdym pluginie nie masz krzyżyka usuwającego go z listy aktywnych?
ajek
Re: cura i plugin
Postautor: ajek » 25 maja 2015, 9:43
no właśnie nie mam nic takiego, prawym przyciskiem też nie mogę nic edytować
Re: cura i plugin
Postautor: imrahil » 25 maja 2015, 10:21
jaką masz wersję Cura?
Re: cura i plugin
Postautor: Sławek » 25 maja 2015, 10:56
W starszych wersjach było, w nowszych juz nie ma, ewidentnie błąd, np. w 14.12 tez mam problem z wylaczeniem pluginów.
Pozdr
Re: cura i plugin
Postautor: imrahil » 25 maja 2015, 11:06
ha! faktycznie w 15.02 nie ma krzyżyka! 8-)
ale wystarczy rozszerzyć panel z ustawieniami i się pojawia heheh (hint: złap krawędź rozdzielającą ustawienia od widoku 3D i przeciągnij)
ajek
Re: cura i plugin
Postautor: ajek » 25 maja 2015, 12:02
wersję cury sprawdzę dopiero w domu.
A to poruszyłbym jeszcze jeden kłopot. Bo uruchamiam dopiero moją pierwszą drukarkę. i wczoraj podczas kalibracji eksrtudera (pronterface), wpisałem nawą wartość kroków dla ekstrudera, wysłałem. raz wyekstrudowałem 10mm, drugi raz wyekstrudowałem, a za trzecim razem, jak kliknąłem ekstrude, to filament zamiast być wypychany to zaczął się cofać (dwa razy tam mi się stało). jak to ogarnąłem i chciałem jakiś próbny wydruk zrobić, to wszystkie osie odjechały mi do bazowania w przeciwnym kierunku niż krańcówki, mimo iż wcześniej dobrze się bazowało wszystko.
Używam:
Mendel Prusa I2
Sanguinolou 1.3a
Pronterface
Cura
Marlin
czy mogę tak w curze g-kod przygotować, żeby nie było informacji o temperaturach? żeby tylko w pronterface ustawiać temperatury. Kiedy klikam Print, utykam zwykle na 7-8 linii czyli na ustawianiu temperatur, ale jak już osiągnę zadaną temp, to program nie reaguje na zmiany temperatury (ani stół ani dysza), które chcę wprowadzić z ręki z pronterfacea. Gdzieś znalazłem, że ustawiam po prostu na zero powyższe temperatury i mogę z palca potem ustawiać w pronterface, ale jak tak zrobiłem (już miałem ok 180 st. dyszy i ok 70st stołu) Print, to wszystko zaczęło się studzić, jakby dążyło do zadanego "0st" i oczywiście w ogóle nie ruszyło nic
ale wstyd jak się okaże, że faktycznie "krzyżyk się schował"...:/
ajek
Re: cura i plugin
Postautor: ajek » 26 maja 2015, 7:42
No i prawda... wystarczy rozszerzyć i krzyżyk się znajdzie...
doszedłem też dlaczego z temperaturą, zwłaszcza stołu, takie kłopoty - MOSFET zaczął umierać, tak więc wymiana tranzystora i przekaźnik dorzucę
Dzięki wielkie za pomoc!
Wróć do „Sanguinololu”
