Rep Rap Mendel Aleksander
alehandro_pl
Postautor: alehandro_pl » 05 lis 2014, 16:49
Dzien dobry .
Pisze w sprawie mojej drukarki Rep Rap Mendel Prus z procesorem Sanguinololu . Drukarke ustawilem i skalibrowalem sam . Podczas wydrukow zaobserwowalem wiele bledow .
- drukarka nie wykonuje pelnych , ksztaltnych kol , myslalem ze to przez slabo naciagniete paski . Tak nie jest . Paski nie sa ani za mocno ani za lekko naciagniete .
- drukarka wykonuje obrys i podczas wypelnienia pierwszej warstwy , nie dojezdza do obramowania , tak ze pierwsza warstwa jest z dziurami .
- drukarka nie regularnie drukuje chodz podczas extrudowania 1 cm filamentu ilosc krokow sie zgadza . ustawilem 500
Mam ustawione na stole 90 stopni i w extruderze 240 stopni .
Prosze o wszelka pomoc ktora by rozwiazala problem.
Z gory dziekuje
Aleksander Kopec
feriar
Re: Rep Rap Mendel Aleksander
Postautor: feriar » 05 lis 2014, 17:02
Napisz jakiego slicera używasz, napisz jaki prąd i napięcie mają silniki. Czym zasilasz drukarkę?
Sprawdź:
jeszcze raz paski,
ustawienie stepsticków,
ustawienie zworek od MS
przeliczone kroki w programie
po zdjęciu widać, że masz śrubę "na odwrót założoną"
alehandro_pl
Postautor: alehandro_pl » 06 lis 2014, 11:48
ale gdy przekrece srube radelkowa nie trafia na filament . Sruba jest dluga dlatego tak wyglada
przerabialem zasilacz komputerowy o mocy 420 W
siliniki mam typ KH 42JM28080 , 28V 1,3 A NO 4Z26 a na osi z sa inne i nie ma do nich specyfikacji . Kupilem je na http://trojwymiarowo.pl/
nie znam sie na elektronice . Stepstiki sa wszystkie dobrze podlaczone pod kazda os
i uzywam slic3r
Postautor: syntetyczny » 06 lis 2014, 12:06
kolega podeśle zdjęcie jak to radełko 'idzie' bo z tego co pamiętam, to moja śrubka jest.
Z opisu wynika, że problem jest ze źle ustawionymi krokami dla osi x,y,z oraz coś nie tego jest w hotendem, skoro się "przytyka". Z doświadczenia wiem, że radełko skierowane nawet w złą stronę, działa tak samo dobrze jak ustawione w dobrą(wiele miesięcy tak drukowałem).
Anxles
Postautor: Anxles » 06 lis 2014, 14:46
Sprobuj w ustawieniach slicera ustawic troche mniejsza srednice otworu w nozzlu to drykowane sciezki beda blizej siebie to naprawilo ten problem u mnie
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
alehandro_pl
Postautor: alehandro_pl » 06 lis 2014, 16:46
jak moge ustawic kroki dla silnikow osi x,y,z prosze o szczegolowy opis , krok po kroku
vinczuch
Postautor: vinczuch » 06 lis 2014, 19:13
alehandro_pl
Postautor: alehandro_pl » 06 lis 2014, 21:29
http://trojwymiarowo.pl/g-cody-czyli-dr ... racji-cz-2
Tutaj jest opisane jak ustawic PID , Gdzie wpisuje te wszystkie komendy , w pronterface ??
vinczuch
Postautor: vinczuch » 06 lis 2014, 21:56
alehandro_pl
Postautor: alehandro_pl » 09 lis 2014, 19:28
Dziekuje za informacje i wszelaka pomoc .
Wróć do „Sanguinololu”
