Sanguinololu na Atmega1284 bez P
Tomek10221
Postautor: Tomek10221 » 06 paź 2014, 20:32
Witam!
Niedawno polutowałem sobie sterownik sanguinololu 1.3a. Do którego zamówiłem Atmegę 1284 (BEZ P) ponieważ nie było innej. Bootloader udało mi się wgrać (musiałem w AVRdude pozamieniać sygnatury dla atmegi 1284p). I teraz natrafiłem na problem prze który nie mogę przeskoczyć, a mianowicie brak komunikacji pomiędzy komputerem a sanguino a tym samym brak moożliwości wgrania firmware do niego. Komunikat o błędzie jest taki
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Dodam jeszcze, ze w arduino wybrałem płytkę Sanguino 16Mhz i ustawiłem poprawny port COM
Driver do ftdi232 także wgrałem i komputer poprawnie mi go wykrywa w menadżerze urządzeń.
Dokopałem się do kodu źródłowego bootloadera i zauważyłem w nim że nie zgadza się sygnatura. Dla Atmegi 1284p jest to 0x1e 0x97 0x05 a dla mojej 1284 (bez P) jest to 0x1e 0x97 0x06.
I tu moje pytanie czy ten konflikt sygnatur może być źródłem mojego problemu?
Jak skompilować plik źródłowy bootloadera i zmienić w nim sygnaturę na tą dla mojej Megi?
Pozdrawiam!
Re: Sanguinololu na Atmega1284 bez P
Postautor: imrahil » 06 paź 2014, 20:35
problem tak samo stary jak konstrukcja Sangu.
napewno pojawi się zaraz pełno pomysłów jak to naprawić, ale ja znam jeden który działa na 100% - kup sobie programator usbasp i olej wgrywanie softu przez usb :)
Tomek10221
Postautor: Tomek10221 » 06 paź 2014, 20:39
Mam USBasp i właśnie nie wiem jak wgrać przez niego Marlina do Sangu.
tplewa
Postautor: tplewa » 06 paź 2014, 20:45
Mozesz przekompilowac bootloader ;) zmieniajac sygnature w tej sekcji:
#elif defined __AVR_ATmega1284P__
#define SIG2    0x97
#define SIG3    0x05
#define PAGE_SIZE       0x080U   //128 words
Mozna zmienic plik make i dodac nowa sekcje define dla wersji bez P ;)
Troche zabawy z GCC itp.
A jak masz USBASP i zainstalowane AVRDUDE to sciagnij sobie graficzna nakladke:
http://avr8-burn-o-mat.aaabbb.de/avr8_b ... ui_en.html
Wybierasz procesor, FUSE nie ruszasz ;) wybierasz w FLASH plik z firmware i dajesz Write i potem ewentualnie Verify
Tomek10221
Postautor: Tomek10221 » 06 paź 2014, 20:47
Próbowałem tak ale kompilator wyrzuca coś takiego
> "make.exe" all
make.exe: Nothing to be done for `all'.
> Process Exit Code: 0
> Time Taken: 00:01
Dodam ze moim IDE jest WinAVR
Postautor: imrahil » 06 paź 2014, 20:53
IMHO: jak masz programator to bootloader Ci nie potrzebny - kompiluj i ładuj HEX'y prosto na proca :)
a fusy to trzeba czasem ustawić - jak masz czysty nowy procek...
tplewa
Postautor: tplewa » 06 paź 2014, 20:57
aaa sorry burnomatic nie wspiera tego procesora to mozna http://sourceforge.net/projects/avrdude-gui/
WinAVR to nie IDE... to toolchain ;)
Cos z scierzkami... dajesz make bedac w katalogu z botloaderem gdzie jest plik make ?
i daj make atmega1284p
Co du FUSE to jak wgral bootloader to sa juz ustawione i lepiej nie tykac jak sie nie wie co i jak bo przelaczy generator i zblokuje sobie dostep po ISP...
Tomek10221
Postautor: Tomek10221 » 06 paź 2014, 21:00
Sorki nie sprecyzowałem IDE pochodzi z pakietu WinAVR a jest to Programmers Notepad.
Makefile jest w tym folderze co bootloader.
Hexy wgrywam przez program SinaProg który obsługuje Atmega1284p.
tplewa
Postautor: tplewa » 06 paź 2014, 21:09
No to wgrywaj tego HEX-a flash po ISP jak masz czym ;) a jak sie upierasz na bootloader to moge ci go przekompilowac ale dopiero za jakies 20 minut :) bo szkoda czasu dochodzic gdzie jest problem z tym WinAVR czy PATH zle ustawiony czy cos innego ;)
Tomek10221
Postautor: Tomek10221 » 06 paź 2014, 21:12
Jak mam wgrać hexa jak go nie mam ?
Nie wiem jak go skompilować gdyż ponieważ wywala mi oto taki komunikat
> "make.exe" all
make.exe: *** No rule to make target `applet/wiring.o', needed by `applet/Marlin.elf'.  Stop.
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:01
Wróć do „Sanguinololu”
