Jak Podłączyć LCD/SD/Impulsator do Sanguinololu
drygol
Re: Jak Podłączyć LCD/SD/Impulsator do Sanguinololu
Postautor: drygol » 07 cze 2013, 8:14
Heh mi LCD z encoderem trybi od pierwszego odpalenia ale nie idzie mi SD. Wywala mi ciagle "Could not init SDCard"
Na poczatku myslalem ze to wina FAT16 ale to juz przetestowalem na wszystkie sposoby. Potem myslalem ze to wina karty - sprawdzalem na kilku roznych z roznymi klasami itp ale tez nic to nie dalo. Teraz sie zastanawiam czy to czasem nie wina adaptera.
Czy chodzi wam karta przez adapter ? Taki z FullSD na microSD ? Macie z tym jakies doswiadczenia czy raczej wszystkim chodza na adapterach ?
Postautor: acc » 07 cze 2013, 8:55
a jak masz w pins.h ustawiony parametr SDSS? Jeżeli podłączasz linię CS do pinu A0, to musi tam być 31, sprawdź czy na pewno tak jest - kiedyś miałem jakąś inną wartość
no i sprawdź czy dobrze podłaczyłeś linie MOSI/MISO
MOSI powinno iść do pinu kart SD oznaczonego jako "DI"
MISO - do pinu "DO"
drygol
Postautor: drygol » 27 cze 2013, 15:38
Hmm dzisiaj mialem chwile zeby sprawdzic i mam faktycznie 31 na A0 dla CS`a
Miso i mosi tez poprawnie.
Zauwazylem ze jest brak napiecia +5v na pinie i tak sie zastanawiam czy ono tam powinno byc caly czas
Patyk89
Postautor: Patyk89 » 16 lip 2013, 21:26
Podłączyłem LCD według tego schematu: http://trojwymiarowo.pl/sanguinololu
Zmieniłem pins.h tak jak jest opisane w linku powyżej.
Po włączeniu drukarki, LCD się świeci i nic więcej. Nie wyświetla żadnych informacji.
Skopałem coś przy podłączaniu kabli, czy powinienem coś jeszcze zmienić/ustawić w firmware?
winter
Postautor: winter » 16 lip 2013, 21:43
Najprawdopodobniej masz nieodpowiedni kontrast. Zamiast rezystora 4,7 wstaw potencjometr i wtedy wyreguluj.
Patyk89
Postautor: Patyk89 » 16 lip 2013, 22:37
OK. Muszę się przejechać w takim razie do elektronicznego :)
Druga sprawa: nie używałem do tej pory karty SD i pronterface od zawsze wywalał mi "SD INIT FAIL". Teraz podłączyłem kartę SD i to samo :)
SD podłączone wg. schematu tak jak w linku z mojego poprzedniego postu. Muszę coś zmieniać w Firmware żeby karta SD śmigała? Jeżeli nie, to co zrobiłem nie tak, że dalej wyświetla mi się ten komunikat?
drygol
Postautor: drygol » 17 lip 2013, 12:24
Albo grzebiesz w pins.h i uruchamiasz w firmware albo wymien czytnik :D
Ja wymienilem i dopiero mi poszlo.
Za malo opisales zeby cos zdiagnozowac.
Patyk89
Postautor: Patyk89 » 17 lip 2013, 13:36
Ok. Czytnik kart SD mam od propoxa - dokładnie taki - http://allegro.pl/czytnik-kart-micro-sd ... 07272.html - kilkukrotnie byl on polecany na forum.
Czytnik kart podłączony dokładnie jak z tego linku: http://trojwymiarowo.pl/wp-content/uplo ... -i-SD2.png
W pins.h nie zmieniałem nic odnoście karty SD - grzebałem tylko przy wyświetlaczu LCD.
Co powinienem zmienić w pins.h? Widzę tam kilka linijek w których widnieje cos o "SDSS" ale nic mi to nie mówi :D
Postautor: acc » 17 lip 2013, 13:42
a jaką masz wartość dla SDSS w sekcji Sanguinololu ? ma być 31
Patyk89
Postautor: Patyk89 » 17 lip 2013, 13:54
Chodzi o to?
#define SDPOWER            -1
#define SDSS               27
Zmienić 27 na 31?
EDIT: po zmianie 27 na 31 DZIAŁA!!
Wielkie dzięki ACC
Wróć do „Sanguinololu”
