Jak Podłączyć LCD/SD/Impulsator do Sanguinololu
tom4cad
Re: Jak Podłączyć LCD/SD/Impulsator do Sanguinololu
Postautor: tom4cad » 15 mar 2013, 19:03
A czy to ma jakieś znaczenie, że pin A0 jest zajęty przez czytnik kart SD? A na schemacie podłączamy się do niego z D4 LCD.
http://TDI-CAD.PL
Moje projekty na thingiverse:
skawikk
Postautor: skawikk » 15 mar 2013, 19:33
Na schemacie jest wykorzystane szersze złącze IDC, 20 pinowe.
Generalnie ten pin nie jest wykorzystywany do podłączenia SD, ale jest zajęty przez wtyczkę od SD. W swojej elektronice, jak i w elektronikach, które robiłem dla innych rozwiązałem to TAK.
M.
FabLab Kielce
Dni Druku
- Masz na to wpływ?
- ?! Nie..
tom4cad
Postautor: tom4cad » 15 mar 2013, 20:12
Mam czytnik kart SD taki jak tu:
http://www.reprap.org/wiki/SDSL
Na schemacie widać, że pin nr 2 jest zajęty.
Czy należy coś przerobić w czytniku?
http://TDI-CAD.PL
skawikk
Postautor: skawikk » 15 mar 2013, 20:34
Zaglądałeś TUTAJ? Jest to świetna instrukcja jak podłaczyć i wyświetlacz i LCD.
Na fotce zaznaczyłem Ci które piny gdzie idą.
A0 jest wykorzystywany do SD, a pin do LCD to ten wyżej, ale też siedzący w złączu karty. Troszkę musisz przerobić mocowanie karty albo przedłużyć je i dać kartę dalej od elektroniki.
M.
FabLab Kielce
Dni Druku
- Masz na to wpływ?
- ?! Nie..
tom4cad
Postautor: tom4cad » 15 mar 2013, 21:29
No właśnie o to mi chodzi, że na schemacie z pierwszego postu A0 użyty jest pod wyświetlacz (D4 LCD). Przeglądałem wcześniej te rysunki co podlinkowałeś i dlatego pojawiły się wątpliwości.
edit
A teraz zauważyłem że pin A0, który jest używany przez kartę jest przeniesiony na pin A4.
http://TDI-CAD.PL
skawikk
Postautor: skawikk » 16 mar 2013, 12:43
tom4cad pisze:No właśnie o to mi chodzi, że na schemacie z pierwszego postu A0 użyty jest pod wyświetlacz (D4 LCD). Przeglądałem wcześniej te rysunki co podlinkowałeś i dlatego pojawiły się wątpliwości.
edit
Tak, wykorzystując schemat z pierwszego postu tego tematu tak będzie. Ale wymaga to większych przeróbek. Zgodnie z tym tutorialem co Ci przesłałem jest łatwiej, bo do złącza karty SD wystarczy dopiąć jeden pin od wyświetlacza, nie trzeba przenosić pinów od karty.
M.
FabLab Kielce
Dni Druku
- Masz na to wpływ?
- ?! Nie..
tom4cad
Postautor: tom4cad » 16 mar 2013, 19:10
Ok, dzięki.
Zakupiłem płytkę do układów prototypowych i gniazda, zrobię tak jak jest u Ciebie.
Co do połączeń to wgrałem program od "u-design'a" i pozostanę przy jego układzie pinów. Z resztą i tak chciałem przenieść czytnik SD na panel z wyświetlaczem.
Wiesz, który plik odpowiada w tym przypadku za przypisanie pinów?
http://TDI-CAD.PL
skawikk
Postautor: skawikk » 17 mar 2013, 15:16
Wiesz, u mnie też jest przeniesiony czytnik SD na panel z wyświetlaczem;)
Tylko jak masz już czytnik SD to możesz, bez przestawiania jego pinów dodać do niego jeden od wyświetlacza.
Za piny odpowiada plik pins.h, sekcja oznaczona jako Motherboard == 62.
Zamiast oporników od kontrastu i podświetlania w LCD daj od razu potencjometry montażowe. Zauważyłem, że co wyświetlacz to inne oporniki trzeba dać, żeby to ładnie wyglądało, nie sugeruj się podanymi przez innych.
M.
FabLab Kielce
Dni Druku
- Masz na to wpływ?
- ?! Nie..
Tummi
Postautor: Tummi » 03 kwie 2013, 2:34
Czy taki czytnik:
http://dx.com/p/sd-card-module-slot-soc ... mcu-133709
da sie podlaczyc pod Sangu?
Cena (obecnie 3.20$) zacheca do eksperymentow ;)
Wyswietlacza nie planuje w obecnej drukarce.
T.
Postautor: acc » 03 kwie 2013, 7:42
nie bierz wynalazków na rezystorowych dzielnikach napięcia - na allegro u propoxa masz porządne czytniki po 15 zł - tanio, sprawdzone, z polską fakturą i gwarancją
Wróć do „Sanguinololu”
