Endstopy jak podlaczyc
l0l
Postautor: l0l » 28 lut 2014, 12:19
Witam mam problem z end stopami nie wiem jak je podłączyć oznaczenia na krańcówkach (nc no c ) na plytce gdn +v sig
dejmienw
Re: Endstopy jak podlaczyc
Postautor: dejmienw » 28 lut 2014, 12:58
Proponowałbym zajrzeć do tego tematu:
http://www.mojreprap.pl/board/viewtopic.php?f=65&t=2548
Jest tam rozrysowane jak podłączyć mechaniczne krańcówki do elektroniki unique one, lecz podejrzewam, że w innych jest podobnie.
grpiotr
Postautor: grpiotr » 28 lut 2014, 16:19
Jaka elektronika? To jak podłączysz to już kwestia gustu bo i tak możesz zmienić ustawienia w firmware NC (normally closed) NO (normally open).
Profesjonalny druk 3d:
http://3dl.tech
l0l
Postautor: l0l » 01 mar 2014, 17:29
Sanguinololu 1.3a co do softu to mam wgrany a nie chce mi się go edytować najwyżej popróbuje i jak rozumiem dwa kable starcza do krancowki ? v+ - c a sig - nc lub no tak?
poniżej zdjęcia z płytki i krańcówki
feriar
Postautor: feriar » 01 mar 2014, 17:43
po internecie krąży taki schemat i opis :
Mechanical micro-switch endstops are recommended for their simplicity and reliability. It is recommended to wire the switch terminals Common (C) and Normally Open (NO) to GND and SIG on Sanguinololu (the two outside pins on the endstop connectors). Ensure you set Endstops_Inverting to true in your firmware.
l0l
Postautor: l0l » 20 wrz 2014, 20:40
witam ponownie po długiej przerwie podłączyłem end stopy tak jak na schemacie przesłanym przez kolegę ale niestety nie dzilaja jak powinny ktos mial podobny problem i mogl by pomoc jakimis fotami ?
Wróć do „Sanguinololu”
