Zbytnio nagrzewający się tranzystor w Sanguinololu 1.3a
Mellin
Re: Zbytnio nagrzewający się tranzystor w Sanguinololu 1.3a
Postautor: Mellin » 22 paź 2013, 9:43
Czyli odciąć tranzystor od nóżek (i tak go nie będę używał bo przy ostatniej próbie mi się sfajczył) i odlutowywać same nóżki.
Dzięki za dobrą radę.
Nazywam się Komandor Shepard. To moje ulubione forum na Cytadeli.
Origin: MellinMellin
DeviantArt: Melllin
Mellin
Postautor: Mellin » 24 paź 2013, 20:45
Ok, Tranzystor doszedł, zamontowałem go i przetestowałem.
Płyta grzewcza szybko (szybciej niż wczersniej) nagrzała się do 60 stopni i przez cały czas mogłem spokojnie dotykać radiatora od tranzystora.
Wielkie dzięki wszystkim za pomoc :-)
DeviantArt: Melllin
Mellin
Postautor: Mellin » 24 paź 2013, 22:00
Niestety problem częściowo wrócił:
Teraz to nie tranzystor, ale wtyczka się rozgrzewa.
Podczas próby się nadtopiła. Co ciekawe wygląda na to, że nagrzewa się tylko jeden pin (oznaczony jako +12V, z pośród 2 ten bliżej -).
DeviantArt: Melllin
Tummi
Postautor: Tummi » 24 paź 2013, 22:38
Slaby kontakt - dognij element sprezysty albo wymien wtyczke na inny rodzaj (z wieksza powierzchnia styku) ;)
T.
Sekal
Postautor: Sekal » 24 paź 2013, 23:56
A może podłącz stół przez przełącznik (przerzutnik).
Postautor: Fabrykator.pl » 25 paź 2013, 0:09
W sensie przez przekaźnik samochodowy, którego styki wytrzymują wyższy prąd
viewtopic.php?f=13&t=104
Postautor: FlameRunner » 25 paź 2013, 9:34
Przylutuj kable stołu bezpośrednio do pinów gniazda na płytce i powinno być dobrze.
Mellin
Postautor: Mellin » 26 paź 2013, 11:36
Niestety, kiedy zlutowałem kable stołu z pinami od wtyczki, zaczęła mi się nagrzewać wtyczka od zasilania.
Kupię jednak przekaźnik samochodowy 12V.
Nie jestem jednak pewien co do tego jak mam go podłączyć (instrukcja na stronie jest trochę mętna).
Może ktoś potwierdzić, czy tak będzie dobrze:
DeviantArt: Melllin
WangBin
Postautor: WangBin » 04 lut 2015, 11:53
Miałem ten sam problem. Do tego jeszcze mam trochę większy stół bo 30x20 cm. żeby go ogrzać stosuję 6 rezystorów 1 om połączonych tak, że w sumie stanowią 0,666 oma czyli 3 razy równolegle po dwa w szeregu. 36 Watów na jeden rezystor w sumie 216W. Mniejsza moc powodowała że przy tych wymiarach stołu nie byłem go w stanie nagrzać do odpowiedniej temperatury. Prąd płynący przez tranzystor to nieco ponad 18A więc tranzystor musi się grzać. Radiator mały przykręcony do tranzystora też nie wystarczył. Podłączyłem więc równolegle z grzałką mały wentylatorek dmuchający na radiator i całą elektronikę w czasie grzania stołu. Problem rozwiązany! Najlepszym rozwiązaniem byłoby zasilać stół napięciem wyższym (ok 20-40V) wtedy natężenie prądu można by zmniejszyć kilkukrotnie ale wymagałoby to dodatkowego zasilacza i w tym jest problem. Należy pamiętać że przy takim natężeniu wszystkie styki "cierpią" i należy jak się tylko da stosować maksymalnie grube przewody.
Prusak
Postautor: Prusak » 06 cze 2015, 17:27
Kolega chyba nie słyszał o prawie Ohma dlatego takie bzdury wypisuje.
Podniesienie napięcia z 12 na 24V oczywiście przyśpieszy grzanie stolika ale to dlatego że popłynie 2x większy prąd (także przez tranzystor). Zamiast spodziewanego efektu (chłodniejszy tranzystor) będzie 2x gorętszy.
Inny zasilacz z pominięciem tranzystora to też taki sobie sposób bo pozostaje problem sterownia. Przekżnik na 20A przy prądzie stałym długo nie pociągnie. One mają (z tego co pamiętam) gwarantowane 10000 przełączeń, a zakładając że w ciągu minuty to następuje kilka razy na długo nie starczy. Ale z drugiej strony majątku nie kosztuje.
Wróć do „Sanguinololu”
