Temperatura 0.0
ices82
Temperatura 0.0
Postautor: ices82 » 16 paź 2017, 0:03
Witam.
Pojawił się u mnie problem z grzaniem stołu, a właściwie z temperaturą mierzoną przez termistor. Wskazuje 0.0 st. Testowałem 3 terminstory, 2 płytki ramps i ciągle to samo 0,0 st. Myślałem że ścieżki w mega 2560 się przepaliły, ale to chyba nie to, ponieważ po nagrzaniu termistora lutownicą (odkryte przez przypadek) temperatura rośnie, grzanie stołu się załącza. Trwa to niestety tylko chwilę, ponieważ temperatura szybko spada do 0 i stół też się wyłącza mimo nagrzania do wysokiej temperatury. Co może być problemem, bo mi się skończyły już pomysły?
MacBi
Re: Temperatura 0.0
Postautor: MacBi » 16 paź 2017, 7:30
- czy użyty termistor jest na pewno prawidłowy?
- czy prawidłowy jest sposób pomiaru - kontakt elementu mierzonego z pomiarowym?
ices82
Re: Temperatura 0.0
Postautor: ices82 » 16 paź 2017, 14:43
Termistor wlutowany fabryczny 100k. Dotyka powierzchni stołu. Oblepiony pastą termo. Sprawdzane też na innym stole grzejnym i innym termistorze. Jak już wspomniałem, wszystko było ok. Taka sytuacja pojawiła po wznowieniu drukowania kolejnego przedmiotu. Przed awarią temp. stołu była mierzona, zawsze była jakaś dodatnia kilkunastostopniowa temperatura, teraz 0.0.
MacBi
Re: Temperatura 0.0
Postautor: MacBi » 16 paź 2017, 21:41
Ok, a co wskazuje (jaką temperaturę) przy odłączonym i jaką przy zwartym termistorze?
ices82
Re: Temperatura 0.0
Postautor: ices82 » 17 paź 2017, 20:54
problem rozwiązany. Uszkodzona była płytka atmega 2560. Po wymianie temperatura jest mierzona poprawnie.
Wróć do „RAMPS”
