RAMPS 1.4 problem z grzanie
Dako
Postautor: Dako » 15 maja 2014, 20:24
Witam serdecznie wszystkich.
Mam problem z elektroniką - po włączeniu grzania w programie nic się nie dzieje, brak napięcia na wyjściu do grzałki lecz gdy odłączę grzałkę zapala się dioda sygnalizująca zasterowanie grzania i jest napięcie na wyjściu około 11,8 V. Zmierzyłem oporność grzałki około 3,7 - 4 omy, podłączyłem również zapasową grzałkę i dalej to samo. Dodam że grzałka ma parametry 12V 40W i dzień wcześniej działało choć pod sam koniec testów temp wskazała na chwile 275 i wyłączyło programowo. Co może być powodem takiego zachowania i jak to sprawdzić.
Z góry dziękuje za pomoc
vinczuch
Re: RAMPS 1.4 problem z grzanie
Postautor: vinczuch » 15 maja 2014, 20:44
wymień tranzystor od grzałki, mógł paść (co jest bardzo dziwne bo to bardzo mocne tranzystory są)
sam składałeś elektronikę czy kupiłeś?
Dako
Postautor: Dako » 15 maja 2014, 20:45
Kupiłem na allegro, jest możliwość sprawdzenia tego tranzystora przed wlutowaniem ??
vinczuch
Postautor: vinczuch » 15 maja 2014, 20:59
oczywiście można sprawdzić tranzystor przed wlutowaniem ale nikt tego nie robi, wystarczy że producent to robi.
Tranzystor MOSFET może się uszkodzić nawet już w wlutowany w układzie, jest po prostu wrażliwy na ESD, oczywiście posiada zabezpieczenia ale jak sie dobrze naelektryzujesz to uwalisz tranzystor niezależnie od tego czy wlutowany czy nie.
na początek sprawdź lutowanie - może cos jest niedolutowane a potem jak wszystko bedzie ok na ścieżkach i dalej nie bedzie działał to go wymień.
Dako
Postautor: Dako » 15 maja 2014, 22:08
To mialbym jeszcze pytanie bo aktualnie jest tam IRF Z44N ale nie moge takiego znalozc czy mogr tam zalozyc IRL2203 lub co polecacie??
arteq
Postautor: arteq » 15 maja 2014, 22:23
Możesz dać IRL2203
Dako
Postautor: Dako » 16 maja 2014, 21:51
Po wymianie MOSFETa wszystko dziala.
Dzieki za pomoc
vinczuch
Postautor: vinczuch » 16 maja 2014, 22:39
to super że działa, patrze wlasnie sobie na charakterystyki IRFZ44N i IRL2203N i ten drugi jest dużo lepszy - bo ma niższe napięcie włączenia, tamten IRFZ mógł być nawet dobry tylko gdy lekko napięcie 5V przysiadnie to może się nie włączyć bo napięcie włączenia ma właśnie w okolicach 5V
maksiu1818
Postautor: maksiu1818 » 23 lip 2016, 11:44
Wybaczcie, ale potrzebuję odgrzać kotleta :D
A mianowicie, mam drukarkę prusa i3 chińczyka. Miałem problem z ciągłym grzaniem głowicy extrudera, cool-down nic nie dawało, rest ustawień również. Podejrzewałem, że jakiś przekaźnik, tranzystor musiał się zawiesić. W tym czasie, tranzystor przy załączającej się diodzie LED był bardzo gorący... W taki sposób nadal drukowałem, przez dwa tygodnie, ale ostatnio sytuacja sie odwróciła i głowica przestała się grzać, a tranzystor jest zimny.
Oznaczenia jakie mam na tranzystorze to: VS3060AD a dokładnie to jest ten tranzystor:
http://www.vgsemi.com/ProductDetail5.aspx?ColumnId=99&ArticleId=834&Language=36&Terminal=41
Nie znalazłem go nigdzie do kupienia. Ale to i może dobrze, bo zakładać kolejne gów...o mija się z celem. Czy z powodzeniem będę mógł zastosować ten tranzystor podany przez kolegę????
http://electropark.pl/tranzystory-unipolarne-mosfet/5989-irl2203n-n-mosfet-30v-116a-d2pak.html
Pozdrawiam, Paweł
Postautor: Artu » 23 lip 2016, 11:59
Będzie działać :git:
Wróć do „RAMPS”
