BQ Hephestos 2 - tragiczne wydruki
belamy
Postautor: belamy » 08 cze 2018, 16:40
Jest to fabryczna drukarka z firmowym firmwarem.
Peroblem w tym, że podczas druku z PLA juz pierwsza warstwa jest nierówna a jak drukarka próbuje drukować drugą warstwę to głowice jedzie jak po bruku.
Wrzuciłem zdjęcia próbnego wydruku.
Dodam, ze próbowałem przygotowac gcode zarowno w CURA jak i Slice3r. Efekt podobny, marny.
Configi do CURA wybrałem te predefiniowane w programie, a do Slice3r, ze strony producenta BQ.
Belamy
wrepinski
Re: BQ Hephestos 2 - tragiczne wydruki
Postautor: wrepinski » 08 cze 2018, 18:20
Za dużo podajesz filamentu lub za nisko głowica.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
belamy
Postautor: belamy » 12 cze 2018, 14:22
1. Sprawdzałem ilość filamentu i chyba jest ok.
Zobiłem taki test z manualnym wysuwem PLA z extrudera, zrobiłem znacznik pisakiem na PLA i wysuwałem.
Zmierzyłem ilość wysuniętego filamentu i to co ustawiłem na panelu LCD i wynik jest taki sam.
Czy to oznacza, że filament ok?
2. Co do niskiej głowicy.
Ustawiam zawsze tak, wkładam kartkę po głowicę i manualnie jadę głowicą w dół, aż do pozycji 0.00mm.
W tej pozycji kartka jest zablokowana (nie można wysynąć). Przy 0.10mm ciężko ale się wysuwa, a przy 0.20mm wysuwa się bez problemu.
Czy to dobry test ustawien wysokości głowicy?
Podro,
Belamy
