Anycubic Kossel delta problem z pierwszą warstwą
gnida
Postautor: gnida » 24 kwie 2018, 22:58
Drukarka ma autolewel, wydaje mi się że jest dobrze skalibrowana (na zdjęciu widać obrys wydaje mi się że jest ok)
Przy wypełnianiu pierwszej warstwy coś dziwnego dzieje się z wydrukiem. Następne warstwy są ok.
Drukarka nie ma luzów paski nie przeskakują.
Co mogę z tym zrobić?Obrazek
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
1boro5
Re: Anycubic Kossel delta problem z pierwszą warstwą
Postautor: 1boro5 » 28 maja 2018, 13:20
Też mam taki problem.
Mam drukarkę FLSUN wersje dużą z grzanym stołem i softem marlin 1.1.8.
Auto kalibracja przechodzi poprawnie, wysokość stołu ustawiona i niestety coś jest nie tak.
Tak jak widać na zdjęciu, przy próbie wydrukowania koła widać że głowica przy prowadnicach za mocno wchodzi w stół a między nimi jest za wysoko.
Nie wiem już w czym jest problem. Auto kalibracja robiona kilkukrotnie nic nie pomaga, próbowałem różnych od G33 P10 do G33 P1.
Próbowałem również zrobić to ręcznie ale z marnym skutkiem.
Jest ktoś kto to wyjaśni i pomoże?
Poniżej kod z pliku configuration.h:
//============================== Delta Settings =============================
// Enable DELTA kinematics and most of the default configuration for Deltas
#define DELTA
#if ENABLED(DELTA)
  // Make delta curves from many straight lines (linear interpolation).
  // This is a trade-off between visible corners (not enough segments)
  // and processor overload (too many expensive sqrt calls).
  #define DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND 160
  // After homing move down to a height where XY movement is unconstrained
  //  #define DELTA_HOME_TO_SAFE_ZONE
  // Delta calibration menu
  // uncomment to add three points calibration menu option.
  // See http://minow.blogspot.com/index.html#4918805519571907051
  #define DELTA_CALIBRATION_MENU
  // uncomment to add G33 Delta Auto-Calibration (Enable EEPROM_SETTINGS to store results)
  #define DELTA_AUTO_CALIBRATION
  // NOTE NB all values for DELTA_* values MUST be floating point, so always have a decimal point in them
  #if ENABLED(DELTA_AUTO_CALIBRATION)
    // set the default number of probe points : n*n (1 -> 7)
    #define DELTA_CALIBRATION_DEFAULT_POINTS 7
    // Enable and set these values based on results of 'G33 A'
    //#define H_FACTOR 1.01
    //#define R_FACTOR 2.61
    //#define A_FACTOR 0.87
  #endif
  #if ENABLED(DELTA_AUTO_CALIBRATION) || ENABLED(DELTA_CALIBRATION_MENU)
    // Set the radius for the calibration probe points - max 0.9 * DELTA_PRINTABLE_RADIUS for non-eccentric probes
    #define DELTA_CALIBRATION_RADIUS 80 // mm
    // Set the steprate for papertest probing
    #define PROBE_MANUALLY_STEP 0.025
  #endif
  // Print surface diameter/2 minus unreachable space (avoid collisions with vertical towers).
  #define DELTA_PRINTABLE_RADIUS 120.0 // mm
  // Center-to-center distance of the holes in the diagonal push rods.
  #define DELTA_DIAGONAL_ROD 267.0 // mm
  // height from z=0 to home position
  #define DELTA_HEIGHT 292.40 // get this value from auto calibrate
  #define DELTA_ENDSTOP_ADJ { -1.57, 0.00, -1.89 } // get these from auto calibrate
  // Horizontal distance bridged by diagonal push rods when effector is centered.
  #define DELTA_RADIUS 141.50 //mm  Get this value from auto calibrate
  // Trim adjustments for individual towers
  // tower angle corrections for X and Y tower / rotate XYZ so Z tower angle = 0
  // measured in degrees anticlockwise looking from above the printer
  #define DELTA_TOWER_ANGLE_TRIM { -0.24, -0.30, 0.54 } // get these values from auto calibrate
  // delta radius and diaginal rod adjustments measured in mm
  //#define DELTA_RADIUS_TRIM_TOWER { 0.0, 0.0, 0.0 }
  //#define DELTA_DIAGONAL_ROD_TRIM_TOWER { 0.0, 0.0, 0.0 }
#endif
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 7 gości
