pierwsze uruchomienie drukarki
riatt
Postautor: riatt » 12 sty 2018, 15:40
Majstruję sobie drukarkę na bazie zestawu od chinoli pl.aliexpress.com/item/Reprap-Ramps-1-4-kit-Mega-2560-Heatbed-mk2b-12864-LCD-Controller-DRV8825-Mechanical-Endstop-Cables/32435913725.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6GfU7n
Mechanikę właściwie mam gotową. Kończę też składać elektronikę i prubuję tchnąć w nią życie. Nic mi z tego nie wychodzi. Grzebie po necie i wszystko co znajduję okazuje się "zbyt mądre" dla mnie. A ja potrzebuję coś "łopatą", albo jakiś link do takiej łopatologii. Podłączyłem zasilanie, steppery. krańcówki, przez usb kompa z zainstalowanym arduino 1.8.5 z biblioteką U8glib do lcd ale w żaden sposób nie mogę ożywić ten lcd. Nie umiem tez poradzić sobie z firmware Marlin. Jak to się wgrywa do elektroniki a ściślej arduino mega 2560 ?
Bardzo proszę o pomoc
r
qrdel
Re: pierwsze uruchomienie drukarki
Postautor: qrdel » 17 sty 2018, 21:27
Też mam podobne kłopoty.
Niestety w Rampsie zastosowana jest metoda kanapkowa, która w komplecie z chińskim wykonaniem powoduje trudności na starcie.
Wszystkie nietrywialne operacje załatwia procesor Arduino, ale żeby wysterować wyświetlacz trzeba nałożyć Ramps, na niego płytkę
połączeniową do tego kabelki i płytka wyświetlacza.
Niestety trzeba z lupą (albo mikroskopem warsztatowym) przejrzeć wszystkie listwy header w poszukiwaniu zwarć zimnych lutów czy innych błędów.
Najlepiej byłoby najpierw sprawdzić samego Arduino, ale to trzeba mu coś (choćby diody LED, czy głośnik) podłączyć i napisać coś prostego.
Do sprawdzania działania może też być przydatny uruchomiony na komputerze program który się komunikuje z drukarką.
Z jego poziomu można po kolei uruchamiać kolejne napędy osi, testować endstopy itp. Ale w to się jeszcze nie bawiłem.
Sam Ramps to głównie wygodne podstawki pod stepsticki i parę tranzystorów.
Żeby LCD zagrał nie są potrzebne stepsticki, na początek ich nie wstawiaj. Wystarczy że jeden ma zwarcie i wszystko stoi a może nawet dymi.
Co do Arduino to:
- w zakładce narzędzia trzeba ustawić typ płytki (Mega 2560)
- w kilku miejscach w plikach Marlina trzeba ustawić charakterystyczne dane elektroniki (gdzieś w sieci to widziałem)
- w lewym górnym rogu siedzi kółko ze znaczkiem "fajki absencyjnej" które jakoby realizuje operację "Zweryfikuj"
a tak na prawdę kompiluje cały projekt
- obok siedzi kółko ze strzałką w prawo które jakoby realizuje "Wgraj" to jest właśnie wpisywanie skompilowanego programu do pamięci
procesora Arduino.
Niestety Arduino mało znam i jeszcze mniej lubię.
Idealną sytuacją byłoby znaleźć kogoś z działającym zestawem i obeznanego z tematem
i u niego metodą wymieniania po jednej części na raz przetestować wszystkie składniki.
Ja mam na razie podwójny komplet Arduino + Ramps - ale oba nie chcą ruszyć i jeden zestaw wyświetlacza z podobnymi efektami.
Niniejszym życzę sukcesów
q
recon
Postautor: recon » 04 lut 2018, 23:47
cześć. istnieje wiele wersji wyświetlacza do RAMPS, i każdy jest trochę inaczej obsługiwany, tzn wymaga innych komend inicjujących. Musisz zacząć od identyfikacji wyświetlacza, a potem powinno pójść z górki. Tu: http://feriar-lab.pl/kalibracja-drukarki-3d-czesc-1/ masz wszystko ładnie opisane. Jeśli będziesz miał jakieś problemy pisz na prv.
riatt
Postautor: riatt » 05 lut 2018, 5:30
Dzięki!
Looknołem na ten link i jest o'k. Muszę go dokładnie przestudiować. Na razie czekam na filament ABS czy ja tam się to nazywa od chinoli bo taniej niż u nas. Strasznie długo to trwa.
To tyle
Pozdrówka
r
arkomania
Postautor: arkomania » 07 lut 2018, 23:18
Zrób fotkę wyświetlacza, to Ci powiem jak go prawidłowo podłączyć
i jak skonfigurować w firmware Marlin.
riatt
Postautor: riatt » 08 lut 2018, 7:09
Dzięki Kolego ale już rozwiązałem problem. Robiłem błąd z doborem odpowiedniego steru ale już jest o'k. Teraz czekam aż chinole przyślą mi filament czy jak to się tam nazywa i rozpocznę pierwsze wydruki. Zobaczymy co będzie. Na "sucho" wydaje się być o'k. Skalibrowałem stolik i zobaczymy
To tyle
pozdrówka
r
riatt
Postautor: riatt » 14 lut 2018, 8:16
Witam Kol arkomania
Mam Smart controller Reprap 3D Ramps 1.4 LCD 12864 ze strony https://botland.com.pl/reprap/2658-smar ... 12864.html. Ci z Botlanda nie wiedzą.
Nie wiem jak to poprawnie skonfigurować pod Repetier. Pod Marlin wiem ale pod Repetier mi nie wychodzi
To tyle
Pozdrówka
r
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 7 gości
