co lepsze, stepsticki czy przekładnie?
Proste sprawy niekiedy potrafią być trudne - zajrzyj do tematu Pierwsze Kroki
MarrDoros
Postautor: MarrDoros » 16 lip 2017, 14:06
Mam pytanie do bardziej doświadczonych grupowiczów. Moje pytanie jest bardzo
zwięzłe: co się stanie, gdy w przeciętnej, niezbyt drogiej drukarce, ustawimy
pełen krok na wszystkich stepstickach, a za to damy na wszystkich silnikach w
miarę dobre przekładnie planetarne. Mamy np. jakąś drukarkę za 4tys pln, drukarka
już jest w miarę dobrze złożona, skalibrowana, w miarę dobrze drukuje. W
drukarce mamy jakieś, typowe dla tej klasy drukarek, stepsticki ustawione na
16 lub 32 mikrokroki. Następnie wszystkie stepsticki ustawiamy tylko na
pełny krok i dajemy przekładnie odpowiednio 16:1 lub 32:1. Jakie będą różnice w
jakości jakich wydruków i ogólnie jakie będą różnice w pracy drukarki? Gdzieś
słyszałem, że silniki na pełnym kroku dużo ciszej pracują, czy to prawda?
Powyższe pytanie można rozbić na szczegóły. Co się stanie, gdy tanie stepsticki
zastąpimy drogimi przekładniami? Co się stanie gdy drogie stepsticki zastąpimy
tanimi przekładniami? W końcu co będzie, gdy drogie stepsticki zastąpimy
drogimy przekładniami? Czy będą widoczne jakieś różnice w wydrukach?
hurnammm
Re: co lepsze, stepsticki czy przekładnie?
Postautor: hurnammm » 17 lip 2017, 15:36
Moim zdaniem przeciętna przekładnia zawsze będzie lepsza od dobrych stepsticków, ale nie wiem... może jakieś bardzo dobre stepsticki lepiej wyliczają mokrokrok?
jankess0493
Postautor: jankess0493 » 17 lip 2017, 16:19
Przy dużym mikrokroku jesteś w stanie osiągnąć normalne prędkości. Przy przekładni 1/32 nie osiągniesz dużych prędkości, co w druku 3d jest ważne.
kaloria
Postautor: kaloria » 19 lip 2017, 12:00
@up
Ograniczeniem jest elektronika. Na arduino (AVR) masz ograniczenie ~12kHz. Powyżej są triki i mniejsze oszustwa. Zresztą to też mało istotne. jeśli masz mikrokrok, to zapotrzebowanie na impulsy wzrasta o wielkość mikrokroku, czyli przy przekładni 1:16 i przy mikrokroku 1/16 potrzebujesz dokładnie tyle samo impulsów aby obrócić finalny wał dokładnie o taki sam kąt.
Mikrokrok jest tańszy w wykonaniu, oraz jest mniej drgań rezonansowych. Całość pracuje płynniej.
Przy przekładni 1:16, to już potrzeba dwóch stopni 1:4 aby zachować jakieś sensowne rozmiary. 1:32 raczej bez trzech stopni już się nie obejdzie (1:4,1:4,1:2).
Owszem przekładnie w różnych CNC się pojawiają, ale zazwyczaj w okolicach 1:2 i raczej głównie chodzi o zwiększenie momentu.
Wróć do „Pierwsze Kroki / Pytania początkujących”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości
