Ane A8 vs Cura - ustawienia retraction
porlock
Postautor: porlock » 08 kwie 2017, 19:01
Hej, mam takie pytanie w cura 14.7 w zakładce advance są 2 ustawienia Retraction, jedno sie zowie "Speed" a drugie "Distance".
Jak one sie mają do ustawienia "Flow" w zakladce Basic ? bo tak na zdrowy rozum odpowiadają za to samo. Dodatkowo w konfiguracji drukarki Anet A8 mam ustawienie które cytrując instrukcję zmienia extrusion speed, i służy eliminacji under-extrusion.
"You can find this setting by turning the knob to enter “Configuration” .Specific setting process as follows: Press the knob to enter the menu, choose “Configuration”, confirm,turn to “motion”, confirm, find “Esteps/mm” tab, turn the knob to adjust extrusion speed. The default value is 95mm/s, you can change it to 97mm/s. that means the plastic will be extruded more 2mm/s than before."
Tak na chłopski rozum, to wszystkie te 3 ustawienia odpowiadają za to to samo zgadza się ?
Defaultowe ustawienie w cura to 44mm/s a tu mamy 95mm/s.. i które drukarka uznaje za ważniejsze.. te z Cury czy to co ustawie w firmware, no chyba ze to jednak nie to samo ? Do tego mamy jeszcze "flow rate".
Re: RE: Ane A8 vs Cura - ustawienia retraction
Postautor: Garreth » 08 kwie 2017, 19:30
porlock pisze:Hej, mam takie pytanie w cura 14.7 w zakładce advance są 2 ustawienia Retraction, jedno sie zowie "Speed" a drugie "Distance".
Nijak
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
porlock
Re: Ane A8 vs Cura - ustawienia retraction
Postautor: porlock » 08 kwie 2017, 19:45
Jesteś wyjątkowo bardzo pomocny.
q3ok
Postautor: q3ok » 08 kwie 2017, 19:52
To może ja: te opcje nie mają ze sobą powiązania
Postautor: Garreth » 08 kwie 2017, 22:18
Retrakcja to wyciaganie filamentu aby zmniejszyc cisnienie w glowicy. Predkosc i dystans retrakcji to jej parametry, ktore nalezy dobrac eksperymentalnie (wazne, zeby retrakcja nie byla na tyle dluga, aby zaciagnac nadtopiony filament z dyszy do strefy chlodnej bo zaczopujesz glowice.
Flow to przeplyw filamentu, ale w druga strone, podczas ekstruzji.
Takze te parametry o ktore pytasz maja sie do siebie: nijak.
porlock
Postautor: porlock » 09 kwie 2017, 1:03
q3ok pisze:To może ja: bla bla
Chyba jednak........ NIE !
Garreth pisze:Retrakcja to ....
Dzięki, to rzuciło mi trochę światła, pomyśle na tym co napisałeś jutro na trzeźwo ;-)
Już się balem bałem że na tym forum same Janusze.
Ale i tak powinno nazywa sie repjanuszowo :-D
Postautor: Garreth » 09 kwie 2017, 7:58
Zbyt duzych nadziei na tym forum i tak nie pokladaj, robi sie martwe:)
Postautor: McKee » 09 kwie 2017, 13:29
Gość obraża wszystkich dookoła modyfikuje czyjeś wypowiedzi i się jeszcze dziwi ...
A siedź tu sobie długo ...
kaloria
Postautor: kaloria » 10 kwie 2017, 0:23
@McKee
Patrząc na pierwszą odpowiedź nie ma się co dziwić, ważne że dalej jest już pełniejsza. Jest prawie wszystko.
Jak już napisano - są to wartości ustalane eksperymentalnie. Zależą one od długości filamentu od radełka ekstrudera do dyszy. Małe w ekstruderach direct, duże gdzie pomiędzy głowicą a ekstruderem jest prowadzenie filamnetu w teflonowej rurce.
Postautor: Garreth » 10 kwie 2017, 6:31
Po prostu na napisanie pierwszej odpowiedzi poswiecilem tyle samo czasu co autor tematu na samodzielne znalezenie odpowiedzi na swoje pytanie:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 7 gości
