X3D Corexy problem z osią Z
yaro071
Postautor: yaro071 » 31 sty 2017, 13:03
Podłącze się do tematu:)
Witam.
Mam problem z osią Z w x3d corexy.
przy kostce 20x20x20 wysokość ma 19,5mm.
Sprawdzałem suwmiarką i wychodzi, że jest to stałe (oś Z) ma -0,5mm.
Jak zlikwidować ten problem?
Samym repetier Z-axis steps per mm. nic mi nie dało.
Jakieś pomysły?
jeszcze po zakończeniu drukowania silnik osi Z puszcza i wszystko leci na dół.
Można przeprogramować, aby po zakończeniu drukowania os Z zeszła na dół i puściła po dotknięciu krańcówki?
afgmakow
Re: X3D Corexy problem z osią Z
Postautor: afgmakow » 04 lut 2017, 13:15
Jeśli chodzi o opuszczanie po wydrukowaniu to należy edytować End G-code
borek
Postautor: borek » 17 lut 2017, 12:09
Trochę mineło, ale w aktualnj wersji
http://diy-lab.pl/forum/viewtopic.php?f=93&t=1997
Wczytaj na nowo profil cury i załatwione.
