Wyciskanie pasty:)
Re: Wyciskanie pasty:)
Postautor: syntetyczny » 05 gru 2016, 11:37
animos pisze: syntetyczny pisze:
, BRAWO! merytoryka gimbazowa, nic tylko pogratulować.
Dlatego pewnie likwidują już gimnazja - sorry to trochę nie w temacie.
Rainbow six i odkurzacze są nie w temacie.
animos
Postautor: animos » 06 gru 2016, 16:15
syntetyczny pisze:Rainbow six i odkurzacze są nie w temacie.
Odkurzacz po odwróceniu ciągu (takie coś jest w Zelmerach) może służyć pewnie jako urządzenie dające ciśnienie do tego typu ekstrudera.
Nie wiem, czy to nie za małe ciśnienie?
Swoją drogą sterowanie tym typem jest pewnie dużo trudniejsze - zawory ciśnieniowe, elektronika sterująca itp.
Zwykłe ekstruder bez "sprężenia zwrotnego" będzie prostszym urządzeniem, ale więcej na ten temat jako automatyk na pewno powinieneś wiedzieć.
Myślę, że temat nie pozostał bez odpowiedzi - wskazano 2 typy urządzeń do zrobienia, podano firmę, która wykonuje takie urządzenia (niestety nie są tanie - ale można się na tej konstrukcji wzorować robiąc coś własnego). Oraz uświadomiono pytającego (lekarz), że wykorzystanie medyczne wyciskacza pasty obarczone jest obwarowaniami prawnymi w tym zakresie, które muszą być spełnione.
Rainbow six - gra komputerowa, Rainbow - producent odkurzaczy oraz pejoratywne określenie gimnazjalistów "gimbaza" to tylko elementy dodatkowe. Mój przykład (z Rainbow) właściwie mógłby być prawie z każdego innego rodzaju urządzeniem - a wiele z nich można zakwalifikować jako związane z medycyną (działające dla zdrowia ludzi). Stąd też i opisywane na forum problemy z możliwością prawną wydrukowanie protez ręki, szczególnie dla dzieci, które w miarę wzrostu potrzebują coraz to większych ich rozmiarów (co wiąże się też z kosztami). Moim zamiarem nie było też reklamowanie firmy Rainbow.
Postautor: Artu » 06 gru 2016, 17:07
A swoją drogą bardzo enigmatyczne określenie co konkretnie ma być "wyciskane". Pasta do butów, pasta polerska, pasta do zębów :roll:
Postautor: syntetyczny » 06 gru 2016, 22:32
Silnik odkurzacza nie jest stworzony do pracy w stałym zduszeniu i może się spalić. Jest tak dlatego, że wędrujące powietrze ma za zadanie też chłodzić silnik.
lekarz
Postautor: lekarz » 08 gru 2016, 10:15
animos pisze:W sumie niewiele wiemy, co to za pasta miała by być - jeśli było by jej więcej to pewnie należało by zwiększyć trochę elementy takiego ekstrudera.
Chodzi mi o wyciskanie gpisu ewentualnie gliny. Ideałem było by gdyby można było wykorzystać do tego silniki krokowe takie jak w posiadanej drukarce:)
animos
Postautor: animos » 08 gru 2016, 23:59
lekarz pisze:Chodzi mi o wyciskanie gpisu ewentualnie gliny. Ideałem było by gdyby można było wykorzystać do tego silniki krokowe takie jak w posiadanej drukarce:)
Wzorem może być ekstruder zmorph. Silnik krokowy z przekładnią planetarną i spora strzykawka. Jedyny minus tego urządzenia, że śruba trapezowa T5 musi się zanurzyć w masie na początku ekstruzji. Tłok na podwójnym uszczelnieniu trzyma się tak, aby się nie obracać. Śruba z silnikiem łączona jest sprzęgłem. Silnik z przekładnią planetarną to spory wydatek - kiedyś takie rozwiązanie było stosowane do ekstruderów drukarek. To co jest na zmorph wygląda na przekładnię 1:5. Jeszcze tubę trzeba kupić a resztę elementów można wydrukować.
Silnik z planetarką to 30$ z dostawą: https://pl.aliexpress.com/item/free-shi ... ebb88a3b70
mcexperts
Postautor: mcexperts » 09 gru 2016, 22:08
Ogolnie to jedyne rozwiazanie to strzykawka i sruba naciskajaca na tlok.
Tylko tak sie da w miare sensownie utrzymac czystosc czy tez minimum higieniczne.
Jezeli chodzi o wyciskanie z wiekszej ilosci, to np. czekolade kupuje sie do gastronomii w foliowych workach, maja okragly ksztalt i miejsce na zakrecenie zaworu.
To jest tak, ze zakrecasz zawor, wkladasz w cylinder i od gory tlok.
Cylinder ma 10cm tlok 9 -9.5
Tlok jest pelny, tzn walec nie plytka.
Folia sie zatrzymuje pomiedzy sciankami i wychodzi takie odwrocone U
I dodatkowo nie ma problemu z nierownym wyciskaniem etc.
Czyszczenia nie ma, wyrzucasz folie albo jak cos zostalo to do lodowki.
kaloria
Postautor: kaloria » 09 gru 2016, 22:27
On chce gips wyciskać.
Ja nie widzę możliwość drukowania gipsem, za szybko się wiąże. Wytworzenie go w postaci odpowiedniej pasty też jest trudne, bo albo wody za mało, alebo prze te parę kropel więcej robi się lejąco-cieknący. W pracach budowlanych to nie jest aż taki problem, bo podłoże chwyci nadmiar wody, ale druk... No chyba że sie zrobi ekstruder z mieszalnikiem. Przy typowej prędkości druku gips przestanie być pastą prawie na samym początku.
Proponuje autorowi zapoznać się z gipsem, można kupić w markecie budowlanym...
Glina też nie hop siup, no chyba że mowa o oczyszczonej glince do ceramiki artystycznej.
Zdecydowanie lepiej niech autor przybliży co chce drukować, bo że coś jest wykonywane z czegoś, nie koniecznie oznacza, że tym czymś można łatwo drukować.
mcexperts
Postautor: mcexperts » 10 gru 2016, 11:59
Ale sie kolega nie napina.
Gips (czy jakiekolwiek ustrojstwo zwane filler) jest tez dostepne w formie gotowej do uzycia w hermetycznym pojemniku.
I schnie prawie natychmiast.
To jest to co prawdopodobnie bedzie chcial uzyc autor.
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
kaloria
Postautor: kaloria » 10 gru 2016, 17:12
Gips to gips, CaSO4. Przy kontakcie z wodą uwadnia się do CaSO4*2H2O i zaczyna krystalizować. Aby spowolnić krystalizacje dodawane są "dodatki", które _trochę_ są wstanie proces krystalizacji spowolnić, ale dalej jest proces szybki, za szybki.
Wypadało aby kolega się trochę z gipsem ponapinał przy pracach remontowych w domu, to kolega pozna co to gips, bo widać że większej styczności z nim nie miał.
Gips to gips, nie "jakiekolwiek ustrojstwo", tylko gips. Autor wątku pyta o gips, albo glinę, a nie "jakiekolwiek ustrojstwo". Inne materiały budowlane nie wiążą się tak szybko i mogą być znacznie dłużej "ciastowate", przez co drukowalne, ale nie gips.
