Podgrzewany Stół - aluminium
yoyoazs1
Postautor: yoyoazs1 » 08 cze 2016, 14:31
Mam pytanie:
Czy ktoś z Was ma podgrzewany stół tylko z aluminium (np. 7mm) i jak się ew. sprawuje?
Zastanawiam się nad kupnem:
http://allegro.pl/show_item.php?item=58 ... d00be2ff62
Więc wystarczy tylko płyta aluminiowa z matą czy też płyta+szkło?
maglo18
Re: Podgrzewany Stół - aluminium
Postautor: maglo18 » 08 cze 2016, 17:26
Mam stół o wymiarach 220x250 z aluminium 5mm na rezystorach grzejnych telpodu. Sprawuje się wyśmienicie. Moc 320w nagrzewa stół do 100C w niecałe 5min.
maglo18
Postautor: maglo18 » 08 cze 2016, 17:27
Na stole tylko naklejony Coropad
yoyoazs1
Postautor: yoyoazs1 » 08 cze 2016, 18:43
jakie masz ułożenie rezystorów? Ile i jakie dałeś?
ptrkchn
Postautor: ptrkchn » 10 cze 2016, 6:26
yoyoazs1 pisze:jakie masz ułożenie rezystorów? Ile i jakie dałeś?
Pewnie 5 albo 6.na forum gdzieś jest bardzo obszerny temat o rezystorach mocy nie dam linka teraz bo jestem na fonie. Ale czy alu 7mm nie będzie już trochę za grube?
:twisted: :twisted: :twisted:
maglo18
Postautor: maglo18 » 10 cze 2016, 10:44
9 szt rezystorów połączonych równolegle co daje 2.1 ohma. Dla 24V moc grzewcza wynosi około 310W.
http://www.tme.eu/pl/details/gbr-666_24_2/rezystory-grzejne/telpod/
SlicaR
Postautor: SlicaR » 04 wrz 2016, 20:32
Żeby nowego wątku nie zakładać pozwoliłem sobie się podpiąć.
Stoję przed wyzwaniem podgrzewanego stołu. Najpierw miałem kupić MK3 ale się okazało, że jest za mały. Potrzebuję 220x270 do x3d XL. Mogę oczywiście zrobić na rezystorach, ale jakoś nie jestem w 100% pewny tego rozwiązania (bardzo różne opinie). Wpadłem więc na taki pomysł, żeby wykorzystać drut oporowy. Pomyślałem, że spróbuję wyfrezować rowki i upchnę w środku drut. Pewnie czymś zalepię dodatkowo (silikon/ jakiś klej). Alu jeszcze nie mam ale myślę o 6mm (w związku z frezowaniem na 2,5mm). Zasilania też jeszcze nie mam ale celuję na razie w 12V. Szperając po sieci dotarłem tutaj:
http://elektrotermia.com.pl/pliki/file/ ... porowe.pdf
I tak sobie to wymyśliłem:
O to co mi wyszło z moich karkołomnych obliczeń:
Długość 3,435m
OPÓR (drut 2,5mm)
______K A-1_____K AF______ K D_____N 80_____N 70
O/m__0,29_____0,283______0,275____0,222____0,24
Ohm__1,013____0,972______0,944____0,762____0,824
V____12,00_____12,00____12,00_____12,00_____12,00 V
I_____11,84_____12,34____12,70_____15,74_____14,56 A
R_____1,01______0,97_____0,94______0,76______0,82 O
P____142,11___148,13____152,44____188,84____174,67 W
Pytania do Was:
- czy to ma szansę powodzenia?
- czy ja to aby dobrze policzyłem?
- którą opcję wybrać (K A-1, K AF, K D, N 80, K 70)? N80 wydaje się najsensowniejsze bo daje najwyższą moc.
- czy odległości 1,5 cm między drutem nie będą za duże?
- co przedstawia 4 kolumna z linku (cm2/ohm)? O czym informuje ten wskaźnik bo nie mogę wydumać?
Jestem nowy. Jak coś źle zrobiłem to nie specjalnie. Proszę nie krzyczeć, proszę edukować.
kaloria
Postautor: kaloria » 05 wrz 2016, 2:20
Przyzwoita wartość mocy cieplnej jest pomiędzy 0.4-0.5W na cm^2. Twój stół ma 594cm^2 co daje 297W przy 0.5W/cm^2. TA moc będzie za mała. Jak się dogrzeje to będziesz czekać godzinami. Dodatkowo szybko uśmiercisz VBRAMSa (VB od Very Bad).
Większa powierzchnia powoduje przymus przejścia na wyższe napięcia, a nawet 24V dla VBRAMPSa to za dużo. Odetniesz zasilanie na arduino, to jeszcze gdzieś tam idzie zasilanie na podświetlenia ekranu, który ma identyczny stabilizator napięcia jak arduino. Przy 24V coś się szybciej niż później upali.
Do identycznego wniosku jak tu napisano doszedłem zupełnie niezależnie. Rezystory grzejne 230V. W TME powinieneś dostać, są również w innych sklepach elektrycznych. 4 * 75W załatwi sprawę. Podłączasz je równolegle przez przekaźniki (obie linie) lub przez dwa triaki (główny składnik przekaźników elektronicznych). Bezpieczniki na obu liniach i koniecznie uziemienie do stołu.
Z drutem oporowym sam chciałem przerabiać temat, ale to same problemy. Dodatkowo twój schemat położenia drutu jest zły. Przy wyłączaniu grzania mógłby upalić mosfety To jest jeden zwój cewki. A indukcyjności są jak źródła prądowe. Wyłączysz zasilanie, a stół będzie chciał ten prąd 16A podtrzymać indukując wysokie napięcie. Koniecznie mosfet w takim przypadku przed stołem, bo jeśli będzie za to ta pętelka go zniszczy przy pierwszym wyłączeniu zasilania. Drugie niebezpieczeństwo to sposób sterowania mosfetami przez VBRAMPSa. Włączane są bezpośrednio z nogi procesora, jak i również wyłączane są przez procesor. A to w takim przypadku trwa długo. W stanie przejściowym się mocno grzeje. Nie upali się od razu, ale to nad nim będzie wisieć jak miecz Demoklesa.
Jeśli planujesz użyć jakiejś płytki zrobionej z głową, to tam może to dużo lepiej wyglądać.
Do mnie dojadą w pn. lub wt. Telpody 80W. W sumie 8, 6 na grzanie całego stołu (312*344) i dwa dodatkowe do grzania pola ~220*220 wraz ze środkowymi z głównej szóstki. Doprowadzenie zasilania do rezystorów można bardzo elegancko wykonać ze zwykłego PCB. Nawet niespecjanie trzeba trawić. Wystarczą podklejone paski. Również w ten sposób "zasila się" termistor. W ten sposób przewody do zasilania rezystorów mogą być bardzo krótkie i elegancko ułożone.
wyrwilas
Postautor: wyrwilas » 08 sty 2017, 21:51
Hej. Jako że jest to mój pierwszy post to witam wszystkich.
Zakupiłem sobie drukarkę geeetech Prusa i3 x z aluminiowym stołem. Męczy mnie problem co dalej z tym fantem. Mianowicie na taki aluminiowy stół jeszcze szyba i ewentualnie dimafix, czy sam dimafix na aluminium, czy nic nie dawać.
zdzban
Postautor: zdzban » 10 sty 2017, 11:33
Najlepiej daj szybę 4mm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 9 gości
